News vom 30.09.2013
Neu: Connect WC mit randloser Spültechnik
Die beliebte Connect Komplettbadserie von Ideal Standard wurde aktuell um eine Spezialvariante erweitert: Das neue randlose Connect WC kommt ohne den üblicherweise umlaufenden, verdeckten Spülrand im WC-Becken aus, in dem sich leicht Verschmutzungen und Keime sammeln können. Vor allem dort, wo es besonders auf perfekte Hygiene und Sauberkeit ankommt, ist das neue spülrandlose Connect WC die bevorzugte Wahl.
Um auf einen verdeckten Spülrand verzichten zu können, analysierte Ideal Standard das Verhalten von Wasserströmen und entwickelte daraus eine spezielle Spültechnik, die eine perfekte Reinigung des Beckens garantiert. Bild: Ideal Standard
Dies gilt insbesondere für den öffentlichen Bereich wie Hotels, Krankenhäuser, oder den Health-Care-Einrichtungen. Durch die randlose Spültechnik reduzieren sich zudem Zeitaufwand und Kosten für die Reinigung und Desinfektion der sanitären Anlagen, was sich positiv auf die Betriebskosten auswirkt.
Um auf einen verdeckten Spülrand verzichten zu können, analysierte Ideal Standard das Verhalten von Wasserströmen und entwickelte daraus eine spezielle Spültechnik, die eine perfekte Reinigung des Beckens garantiert. Das randlose Connect WC besitzt im hinteren Teil drei Spülöffnungen, zwei große seitliche und eine kleinere in der Mitte. Während des Spülvorgangs strömt das Wasser kraftvoll aus den beiden seitlichen Öffnungen entlang einer sichtbaren Spülkante nach vorne, am Beckenrand vorbei. So wird das Wasser gleichmäßig an den Innenseiten des Spülbeckens verteilt und gewährleistet so eine optimale Ausspülung des Beckens. Die mittlere Öffnung bespült den hinteren Bereich des Beckens über dem Siphon. Das neue spülrandlose Connect WC ist auf Wunsch ebenfalls mit dem komfortablen Softclosing WC-Sitz erhältlich.
Neben dem neuen spülrandlosen WC bietet das Connect Programm weitere Lösungen für eine hygienische und gesundheitsfördernde Badausstattung: Die Connect Blue Waschtischarmatur liefert dank der innovativen IdealPure®-Technologie zu 100 Prozent nickel- und bleifreies Trinkwasser und trägt somit ebenfalls zur Sicherheit und Hygiene im Bad bei.
