News vom 19.09.2013
Produktneuheit:
„Flüsterhaube“ – Neue strömungsoptimierte Deflektorhaube DFH-E-Eco
Die neue eckige Deflektorhaube von BerlinerLuft. verbindet ästhetisches Design mit reduzierten Betriebskosten. Die neue Konstruktion ist strömungsoptimiert und basiert auf unterschiedlichen Strömungssimulationsberechnungen und umfangreichen Messungen im BerlinerLuft. Labor.
Das Ergebnis: Im Vergleich zu den konventionellen Bauformen ergibt sich ein deutlich geringerer Druckverlust, damit ein niedriger Energiebedarf sowie ein erheblich reduziertes Strömungsrauschen.
Im Gegensatz zu Deflektorhauben herkömmlicher Bauart wird bei der strömungsoptimierten Variante DFH-E-Eco die Luft von der Regenauffangeinrichtung nicht in vier Richtungen als Querströmung abgelenkt, sondern seitlich über nahezu parallele Schächte geführt. Anstelle des flachen Auffangtrichters befindet sich eine V-förmig ausgeführte Auffangrinne, die an der tiefsten Stelle bis an die Innenseiten des Gehäuses reicht. Das Niederschlagswasser wird an der Innenseite des Gehäuses durch einen umlaufenden Schlitz abgeleitet. Dadurch entfällt das verschmutzungsanfällige Ablaufrohr.
Die Deflektorhaube DFH-E-Eco ist in verschiedenen Größen bis zu einem quadratischen Anschlussmaß von bis zu 2000 x 2000 mm und in den Materialien Stahlblech verzinkt, Edelstahl und Aluminium erhältlich. Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Weitere Detailinformationen finden Sie unter:
http://www.berlinerluft.de/de/deflektorhaube-dfh-eco.html
