News vom 21.11.2013
Optimale Tür- und Fensterdichtungen - so bleibt die Kälte draußen
Bevor in der dunklen Jahreszeit die Kälte wieder bis in die kleinste Ritze kriecht, ist es an der Zeit, Tür- und Fensterdichtungen zu überprüfen. Undichte Fenster und Türritzen führen nicht nur zu einem unbehaglichen Wohnklima, sie wirken sich auch unmittelbar auf den Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung aus. Gegen die unangenehme Zugluft helfen oft schon einfache Mittel, für die in der Regel keine professionelle Hilfe benötigt wird.
Über die nötigen Bestandteile einer guten Tür informiert ein Video auf der casando-Webseite. Bild: casando
Bevor es daran geht, Abhilfe zu schaffen, gilt es zunächst, eventuelle Undichtheiten ausfindig zu machen. Hierfür gibt es verschiedene Wege. Einer der gängigsten ist das Aufstellen einer brennenden Kerze oder eines glimmenden Räucherkegels. Am Verhalten der Flamme bzw. des Rauchs ist die grobe Richtung der Zugluftquelle gut zu erkennen.
Selbstklebende Dichtungsbänder eignen sich bestens, um Holz- und Metallfenster abzudichten. Spalten im Fensterrahmen lassen sich mithilfe von Schaumstoffdichtungsbändern aus dem Baumarkt ausfüllen. Schaumstoffdichtungen sind besonders preiswert. Die teureren Gummidichtungen halten jedoch wesentlich länger. E-Profile helfen am ehesten bei schmalen Schlitzen. Für breitere sollten P-Profile zum Einsatz kommen. Die notwendige Stärke wird anhand eines probeweise zwischen Rahmen und Fensterflügel geklemmten Stücks Filz, Schaumstoff oder Knetgummi festgestellt. Ein Überblick über verschiedene Profile findet man auf
casando.de
Viele Kunststofffenster sind mit vorgefertigten Gummidichtungen ausgestattet, die nicht beklebt werden dürfen. Hier bleibt nur, die fenstereigene Dichtung ab und an mit Grafit einzureiben, um das Gummi möglichst lange weich zu halten.
Durch schlecht schließende Türen eindringende Zugluft ist häufig an einem signifikanten Pfeifen zu erkennen. Die einfachste Maßnahme, der einströmenden Luft Einhalt zu gebieten, ist das Abdichten mit einem textilen, schlauchförmigen Stopper. Dieser muss jedoch den gesamten Türspalt abdecken, um wirksam zu helfen. Da sich diese Zugluftbremsen schnell unter der Tür verkeilen und das Öffnen behindern, können sie sich allerdings im täglichen Gebrauch als unpraktisch erweisen.
In einigen Fällen hilft es, eine Unterlegscheibe aus dem Scharnier zu nehmen, um den Spalt unter der Tür zu versiegeln. Ist dort keine Scheibe drin oder setzt die Tür ohne auf dem Boden auf, kann eine Bürstendichtung unterhalb des Türblatts weiterhelfen. Die flexiblen Bürsten gibt es in unterschiedlichen Varianten für glatte, unebene oder Textilböden.
Das beste Mittel um Undichtigkeiten und Zugluft zu vermeiden, ist jedoch, schon beim Hausbau die richtigen Fenster und Türen zu verwenden. So führen Fenster mit einer Zweitscheibenverglasung bereits zu einem ca. 50 Prozent geringeren Wärmeverlust. Die Ersparnis bei einer Dreischeibenverglasung beträgt bis zu 80 Prozent.
Türen gelten als energieeffizient, wenn sie dicker als 80 cm sind und über mindestens zwei Dichtungsebenen verfügen. Über die nötigen Bestandteile einer guten Tür kann dieses Video informieren. Beim Einbau einer Glastür oder eines Modells mit Glaseinsätzen ist darauf zu achten, dass es sich dabei um Wärmedämmglas handelt.
Themenverwandte Inhalte
