News vom 03.01.2014
Servicefreundliches Dusch-WC
Geberit AquaClean Sela: Montage und Wartung im Handumdrehen
Einfach, klar und normal präsentiert sich das Dusch-WC Geberit AquaClean Sela, das der Designer und Architekt Matteo Thun entworfen hat. Die Eigenschaften des Designs gelten ebenso für die Montage des Dusch-WCs. Alle Komponenten sind für eine einfache, schnelle und dabei normgerechte Installation aufeinander abgestimmt. Besonders clever: die kompakte Funktionseinheit, die bequem von oben in die Keramik eingesetzt wird.
Einfache Elektromontage: Das<br />Geberit WC-Montageelement ist für die Aufnahme des Eletro-Leerrohrs vorgebohrt.
Schneller Wasseranschluss: Der<br />Panzerschlauch wird durch das<br />Leerrohr bis hinter die<br />Betätigungsplatte im Spülkasten<br />geschoben.
geschoben.
Doppelter Nutzen: Das Dusch-WC<br />wird mit der unteren Hälfte der<br />Verpackung zum Fixieren an das<br />Montageelement geschoben.
Gut zugänglich: Die Funktionseinheit wird einfach von oben in die Keramik eingesetzt. Im Servicefall kann sie ebenso leicht entnommen und ausgetauscht werden.
Nur ein Handgriff: In 90°-Position werden WC-Deckel und -sitz einfach hinter der Funktionseinheit aufgesteckt.
Normal und schlicht: Das Dusch-WC Geberit AquaClean Sela von Matteo Thun passt stilistisch in jedes Badambiente. Bilder: Geberit
Das Geberit WC-Montageelement ist die optimale Basis für die Montage von Geberit AquaClean Sela, denn es erleichtert die Installation von verdeckten Wasser- und Elektroanschlüssen. Eine Positionierhilfe weist darauf hin, wo genau das Stromkabel am Montagerahmen durchgeführt wird. Mithilfe eines Elektro-Leerrohrs wird das Kabel schnell verlegt und sicher durch die richtige Bohrung geführt. Für den einfachen Wasseranschluss sorgt ein vormontiertes Leerrohr links neben der Mittelachse des Montageelements. Bei der Installation wird ein Panzerschlauch durch das Leerrohr bis hinter die Betätigungsplatte im Spülkasten geschoben. Eine Positionierhilfe zeigt die richtige Stelle für die Wanddurchführung an.
Verpackung als Montagehilfe
Die Verpackung des Geberit AquaClean Sela erfüllt einen doppelten Zweck. Neben der rundum sicheren Verwahrung beim Transport spart sie auch Kräfte bei der Montage. Der Karton wird von vorne geöffnet und die Keramik zusammen mit der unteren Hälfte der Verpackung an das Montageelement geschoben. Auf diesem stabilen Untersatz kann die Keramik von einem Monteur alleine befestigt werden. Ist das WC fixiert, wird die Verpackung einfach nach vorne weggezogen.
Funktionseinheit von oben einsetzen
Technik und Keramik sind bei Geberit AquaClean Sela komplett getrennt. Der Vorteil: Das WC funktioniert im Servicefall auch ohne die Technik für die Duschfunktion. Für die Aufnahme der Funktionseinheit ist eine Aussparung in der WC-Keramik vorgesehen. Die kompakte Einheit wird hier bequem von oben eingesetzt und ist mit nur vier Schrauben schnell fixiert. Im Wartungsfall ist die Technik genauso leicht wieder zu entnehmen – ganz ohne Demontage der Keramik. Strom- und Wasseranschluss werden von unten mit einem verschraubbaren elektrischen Steckverbinder und einem Panzerschlauch verbunden.
Abnehmbarer WC-Sitz und Deckel
WC-Sitz und Deckel werden in einer 90°-Position mit einem Handgriff auf die Keramik gesetzt. Genauso leicht lassen sich Sitz und Deckel zur Reinigung wieder abnehmen.
Mehr Infos gibt es im hier Montagevideo und auf der Website www.geberit-aquaclean.de.
