News vom 25.07.2014
Schnell installiert: Dusch-WC-Einbau in Hautarztpraxis
Die Ärzte im Stuttgarter Hautzentrum am Kurpark sind darauf spezialisiert ein breites Spektrum an Hautproblemen mit unterschiedlichsten Methoden zu erkennen und zu behandeln. Unterstützt werden sie von einer modernen Praxisausstattung. In ihrer Sprechstunde gibt Dermatologin Dr. med. Andrea Dietrich unter anderem Tipps zur hautverträglichen Intimpflege. Als Service und Anregung – auch für die Hygieneroutine daheim – hat sie die Praxistoilette mit einem Dusch-WC ausgestattet. Klares Design, intuitives Bedienkonzept und kurze Montagezeit: Diese Anforderungen erfüllt das Geberit AquaClean Sela.
Einfach aber wirksam: In ihrer<br />Sprechstunde behandelt Dr. med. Andrea Dietrich verschiedene Hautprobleme mit technikgestützten Behandlungsmethoden. Für<br />einen gesunden Intimbereich rät<br />die Dermatologin zur Reinigung<br />mit klarem Wasser.
mit klarem Wasser.
Gut präpariert: Dank Geberit WC-Montageelement ist alles für die Installation vorbereitet. Das Dusch-WC wird mit der unteren Hälfte der Verpackung zum Fixieren an das<br />Montageelement geschoben.
Gut zugänglich: Die<br />Funktionseinheit wird einfach<br />von oben in die Keramik eingesetzt und mit vier Schrauben fixiert. Im Servicefall kann sie ebenso leicht entnommen und ausgetauscht werden.
Gut zugänglich: Die
Nur ein Handgriff: In 90 °-<br />Position werden WC-Deckel und<br />–sitz einfach hinter der<br />Funktionseinheit aufgesteckt.
Komfortable Bedienung: Die<br />Bidetfunktion des Dusch-WCs<br />kann ganz bequem per<br />Fernbedienung gesteuert<br />werden. Weitere Bedienmöglichkeit ist das Bedienfeld, das seitlich am Sitz<br />angebracht ist.
angebracht ist.
Patiententoilette mit Aha-Effekt:<br />Das neue Dusch-WC passt mit<br />seiner kompakten, eleganten<br />Form perfekt zur modernen<br />Ausstattung der Praxis. Bilder: Geberit
Dr. Dietrich leitet seit 2002 gemeinsam mit ihrem Ehemann das Hautzentrum am Kurpark in Stuttgart Bad Cannstatt. Zu ihren Leistungen gehört es zum Beispiel Muttermale durch Computeranalyse zu beobachten und per Lasertherapie kosmetisch störende Äderchen und Altersflecken zu entfernen. Während die Fachärztin für Dermatologie dabei auf moderne, technikgestützte Verfahren setzt, gibt es eine Hautregion, bei deren Pflege sie auf ein einfaches Mittel schwört: „Den Intimbereich mit Wasser zu säubern, ist die schonendste Art der Reinigung.“ Und als in der Praxis ohnehin eine Sanierung der in die Jahre gekommenen Patiententoilette anstand, entschied sich Dr. Dietrich für den Einbau eines Dusch-WCs. Die Komforttoilette mit Bidet-Funktion sieht sie als sinnvolle Ergänzung ihrer Praxisausstattung an, „da sich damit alle, auch Hautgesunde, an Ort und Stelle komfortabel nach dem Toilettengang mit Wasser waschen können“. Auch privat seit Jahren überzeugte Nutzerin eines Geberit Dusch-WCs, fiel Dr. Dietrich die Wahl für dieses Modell leicht.
In Ruhe testen dank selbsterklärendem Bedienkonzept
Besonders schätzt die Dermatologin das übersichtliche und selbsterklärend gestaltete Benutzerkonzept: Sowohl das Display am Sitz als auch die Fernbedienung des Geberit AquaClean Sela sind mit großen, intuitiv bedienbaren Tasten ausgestattet. „Ich weise die Patienten bei entsprechenden Beschwerden zwar daraufhin, dass sie hier die Möglichkeit haben, ein Dusch-WC ganz in Ruhe auszuprobieren, testen müssen sie dann schon alleine. Daher muss die Funktionsweise auch aus sich heraus verständlich sein“, berichtet die Ärztin. Damit sich die Patienten selbstständig einen Überblick über die Funktionsweise verschaffen können, hängt neben der Toilette eine illustrierte Kurzanleitung zum Dusch-WC.
Fachgerechte Montage durch AquaClean Partner-Betrieb
Für eine schnelle und dabei normgerechte Installation des Dusch-WCs war Dr. Dietrich eine kompetente Betreuung und reibungslose Durchführung des Einbaus durch einen Fachbetrieb wichtig. Das passende Profil lieferte die ausführende Sanitärfirma Karl Veyhl aus Bad Cannstatt. Als zertifizierter AquaClean-Partner von Geberit sind die Installateure rund ums Thema Dusch-WC geschult.
Verantwortlich für den Einbau war Johannes Grüninger, Meister und Kundendienstleiter bei der Firma Veyhl. Vormontierte Leerrohre für Elektro- und Wasseranschluss am Montageelement Das Geberit WC-Montageelement ist die optimale Basis für die Montage von Geberit AquaClean Sela, denn es erleichtert die Installation von verdeckten Wasser- und Elektroanschlüssen. Eine Positionierhilfe weist darauf hin, wo genau das Stromkabel am Montagerahmen durchgeführt wird. Mithilfe eines Elektro-Leerrohrs wird das Kabel schnell verlegt und sicher durch die richtige Bohrung geführt. Für den einfachen Wasseranschluss sorgt ein vormontiertes Leerrohr links neben der Mittelachse des Montageelements. Bei der Installation wird ein Panzerschlauch durch das Leerrohr bis hinter die Betätigungsplatte im Spülkasten geschoben. Eine Positionierhilfe zeigt die richtige Stelle für die Wanddurchführung an.
Von oben einsetzbare Technikeinheit für bequeme Installation
Weitere Montagehilfe ist der Verpackungskarton. Als stabiler Untersatz verwendet, kann die Keramik kraftsparend an die WC-Aufhängung geschoben werden. Für die Aufnahme der separaten Funktionseinheit ist eine Aussparung in der WC-Keramik vorgesehen. Bequem setzt sie der Installateur von oben ein und fixiert sie mit nur vier Schrauben. Nach circa einer Stunde Montagezeit ist das Dusch-WC komplett funktionsfähig eingebaut. Besonders durchdacht am Aufbau des AquaClean Sela findet Johannes Grüninger, dass die wichtigen Komponenten leicht zugänglich sind: „Von oben kommt man gut an Montageaufhängung und Technik dran. Man muss nicht von der Seite blind reingreifen. Vor allem bei kleinen und engen WC-Räumen vereinfacht das die Arbeit.“
Schneller Einbau des servicefreundlichen Dusch-WCs
Die separate Technikeinheit beim Geberit AquaClean Sela hat auch für Dr. Dietrich Vorteile: Damit ist das Dusch-WC besonders unkompliziert zu montieren und zu warten. Die Funktionseinheit kann von oben eingesetzt und im Servicefall einfach herausgenommen werden. Das WC funktioniert dann auch ohne Technik für die Duschfunktion.
