News vom 10.10.2014
Kälteschelle Polar plus mit herausragendem Design
Die Kälterohrschelle Polar plus ist die Spitzenlösung von MEFA für die thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren. Sie zeichnet sich durch ihre sehr guten Wärmedämmeigenschaften aus und ist äußerst montagefreundlich. Charakteristisch ist das Design der MEFA-Kälteschelle: Der Rohrschellenkörper befindet sich bei der Polar plus außerhalb der Isolierschale. Kältebrücken im Bereich des Anschlussgewindes werden somit zuverlässig ausgeschlossen. MEFA präsentiert die Rohrschelle und weitere Montagelösungen für den Kälte- und Klimabau auf der Chillventa (Halle 2, Stand 2-110).
Die Rohrmontageschelle Polar plus verhindert zuverlässig die Bildung von Tauwasser im Bereich der Rohrhalterung. Bild: Windmüller GmbH
Die Kälteschelle Polar plus ist die Spitzenlösung von MEFA für die thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren. Bild: Windmüller GmbH
Das durchdachte Design der Polar mit innenliegender Isolierung schließt Kältebrücken zuverlässig aus. Praktisch: Rohrschelle und Dämmschale sind verklebt und bilden eine Montageeinheit. Bild: MEFA
Die Isolierung von kaltgehenden Rohrleitungen stellt große Anforderungen an die Qualität der Materialien und Produkte, insbesondere im Bereich der Rohrbefestigung. MEFA, Spezialist für Befestigungslösungen in der technischen Gebäudeausrüstung, präsentiert mit der Kälterohrschelle Polar plus auf der Chillventa eine Premiumlösung für die thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren. Die in drei Dämmstärken (20 mm, 30 mm und 40 mm) erhältliche Rohrmontageschelle überzeugt durch ihre niedrige Wärmeleitfähigkeit und verhindert zuverlässig die Bildung von Tauwasser im Bereich der Rohrhalterung.
Durchdachtes Design verhindert Kältebrücken
Charakteristisch ist das Design der MEFA-Kälteschelle: Weil sich die Isolierschale aus PU-Hartschaum innerhalb des Rohrschellenkörpers befindet, wird die Isolierung an keiner Stelle durchbrochen, es gibt keine Kältebrücke im Bereich des Anschlussgewindes.
Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand
Die Polar plus ist wie alle MEFA-Rohrschellen für den Kälte- und Klimabau gemäß den Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. mit einer Dampfsperre ausgerüstet (AGI-Arbeitsblatt Q 03). Der Isolierkern aus PU-Hartschaum hat in Kombination mit der Dampfsperre eine Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl von μ ≥ 7000 und gewährleistet somit eine Systemübereinstimmung mit den führenden Isolierungsherstellern.
Praktische Montageeinheit
Die Rohrschelle und die Dämm-Halbschalen sind miteinander verklebt und bilden eine Montageeinheit, die ein leichtes Handling sicherstellt. Beim Schließen der Rohrschelle werden die Verbindungsflächen der Halbschalen mit einem Kautschukpolster an den Stoßstellen abgedichtet – zusätzliches Verkleben ist nicht erforderlich. Weiterer Vorteil: Bei Bedarf lässt sich die Montageeinheit nach dem Schließen wieder öffnen.
Kompatibel mit gängigen Rohrisolierungen
Auch die Verbindung zwischen der Kälteschelle und der Anschlussisolierung stellt sich bei der Polar plus verarbeiterfreundlich dar: An den Stirnseiten sind die Isolier-Halbschalen mit Kautschuk kaschiert. Das Verkleben mit gängigen Rohr-Isoliermaterialien ist somit problemlos möglich.
Informationen anfordern unter Telefon: +49 7944 64-0 sowie E-Mail: [email protected]
Zum MEFA eShop: https://shop.mefa.de
