News vom 06.03.2015
Neues Heißwassersystem von AEG Haustechnik:
Maximaler Komfort in der Küche
AEG Haustechnik ist Wegbereiter zuverlässiger Küchen-Kleinspeicher und -Durchlauferhitzer. Zur ISH 2015 kommt mit dem Heißwassersystem HOT 5 eine neue Generation der Heißwasserbereitung auf den Markt, die neben kaltem und warmem Wasser auch Heißwasser bis zu 97 °C direkt aus der Armatur liefert.
Bilder: AEG Haustechnik
Aktuelle Küchentrends zeigen: In Single-, Pärchen- und Familienhaushalten muss es nicht nur praktisch, sondern auch komfortabel zugehen. Neben einer gehobenen Küchenausstattung wünschen sich die Verbraucher vor allem Platzersparnis auf der Arbeitsfläche sowie Unterstützung bei der Zubereitung von Speisen und Getränken. Einfache und zeitsparende Bedienung stehen im Vordergrund – auch in den Teeküchen vieler Büros, Arztpraxen und Shops.
Langes Warten, bis Wasser endlich heiß ist, gehört nun endgültig der Vergangenheit an. Denn das neue AEG Heißwassersystem HOT 5 übernimmt das Aufheizen im Nu. Benötigt wird Heißwasser mehrmals täglich – in einem Mehrpersonenhaushalt bis zu 30 Mal – zum Kochen und Blanchieren, für Tee, Fertig-Heißgetränke und -suppen, zum Reinigen stark verkrusteter Pfannen und Töpfe oder zum hygienischen Reinigen von Babyutensilien. In Zukunft wird dafür nicht einmal mehr der Wasserkocher benötigt. Stattdessen liefert das neue Heißwassersystem von AEG Haustechnik heißes Wasser direkt aus dem Auslauf – schnell, sparsam und präzise. Durch das Befüllen von Töpfen mit heißem Wasser lassen sich die Garzeit vieler Gerichte und der damit verbundene Energieaufwand erheblich reduzieren. Tee und Fertiggerichte wie Instantsuppen sind im Handumdrehen zubereitet – komfortabler geht es nicht. Hierbei wird jede Menge Energie gespart.
Sicherheit steht an erster Stelle
Das hochwertige Heißwassersystem ist für den Anschluss an eine zentrale Warmwasserversorgung konzipiert. Es besteht aus der AEG Heißwasserarmatur, dem drucklosen AEG 5 Liter-Heißwasserspeicher zum Einbau unter der Spüle und einem zusätzlichen Entkalkungsfilter, der ebenfalls unter der Spüle seinen Platz findet. Durch die separate Führung des heißen Wassers in einer geschützten, ummantelten Leitung hat die Armatur auch bei der Heißwasserentnahme eine kühle Oberfläche. Es kann sich also niemand verbrennen. Mit weichem Wasserstrahl, fließt das heiße Wasser dampf- und spritzarm in Tasse, Topf oder Spülbecken. Zur Unterstützung der Trinkwasserhygiene wird die Anschlussleitung der AEG Heißwasserarmatur nach jedem Zapfen vollständig entleert.
Die AEG Heißwasserarmatur im reduzierten Design ist wie gemacht für ein modernes Küchenambiente. Sie besteht aus einem hochwertig verchromten Ganzmetallkörper mit hohem, 180 Grad schwenkbarem Auslauf. Die Armatur lässt sich leicht und besonders sicher bedienen: Rechtsseitig befindet sich der filigrane Mischhebel, mit dem sich kaltes und warmes Wasser entnehmen lässt. Soll sehr heißes Wasser fließen, so wird die Armatur über den kreisrunden Griff auf der linken Seite bedient. Zum Schutz vor Verbrühung erfolgt die Betätigung des Heißwasser-Griffs im Drück-Dreh-Verfahren, mit dem kleine Kinderhände gar nicht zurechtkommen. Zur Heißwasserentnahme wird die rote Tastensperre durch Drücken mit dem Daumen und gleichzeitigem Drehen des Armaturengriffs mit der linken Hand überbrückt. Wer im Haushalt mit Kindern noch sicherer gehen will, legt eine geringere Heißwassertemperatur zwischen 65 und 97 °C fest.
Im Beratungsgespräch punkten
Den zusätzlichen Entkalkungsfilter empfiehlt AEG Haustechnik bereits ab dem Wasserhärtegrad 1 (weich). Bis zu 1000 Liter Heißwasser (je nach Härtegrad des Wassers) entkalkt die Einheit zuverlässig, bevor eine LED-Anzeige den notwendigen Filterwechsel anzeigt.
Die Montage des AEG Heißwassersystems ist für den Fachmann denkbar einfach und erfordert keine Sicherheitsgruppe. Für Experten aus dem Elektro-, Sanitär- und Küchenhandel bietet das AEG Heißwassergerät HOT 5 echte Chancen im Verkaufsgespräch, weil es sich um eine praktikable und obendrein energiesparende Technologie handelt. Demnach beträgt der Bereitschaftsstromverbrauch lediglich 0,53 kWh/Tag, was etwa 15 Cent/Tag entspricht (bei 28 Cent/kWh).
Mehr Infos zum neuen AEG Heißwassersystem HOT 5 finden Sie unter www.aeg-haustechnik.de/hot5
AEG Haustechnik stellt aus: ISH Frankfurt, Halle 8.0, Stand D95
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
