News vom 11.11.2015
Moderne Warmwasser-Lösungen – wirtschaftlich und hygienisch
Trinkwasserhygiene, Investitions- und Betriebskosten wie auch die Effizienz der Warmwasserbereitung sind für viele Wohnungsunternehmen wichtige Gründe, sich für eine Lösung mit elektronischen Durchlauferhitzern zu entscheiden.
Bilder: AEG Haustechnik
Neben baulichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bietet die bedarfsgerechte und hygienische Warmwasserbereitung mit kurzen Wegen bis zur Auslaufarmatur weitere Vorteile. Unter anderem erübrigt sich das Problem von Legionellen. Diese vermehren sich vorzugsweise im stagnierenden Wasser von Leitungsnetzen oder Boilern.
AEG Haustechnik verfügt über ein umfangreiches Portfolio elektronischer Durchlauferhitzer, das sich durch ständige Leistungsbereitschaft, geforderte Hygiene, kompakte Bauform sowie höchste Energie- und Wassereinsparung auszeichnet. Gegenüber hydraulischen Varianten sparen sie etwa 30 Prozent Wasser und Strom.
Warmwasserkomfort auf der ganzen Linie
Für Bäder und Küchen eignet sich der elektronische, einfach zu bedienende AEG Durchlauferhitzer DDLE Easy hervorragend: Aufgrund der hohen Anschluss-Leistung bis zu 24 kW kann eine größere Wassermenge entnommen werden – auch gleichzeitig an Dusche und Waschbecken. Von der ersten Sekunde an kommt das Warmwasser mit nahezu konstanter Temperatur aus dem Auslauf. Über Anwendungssymbole sind zwei Festtemperaturen (42 °C und 55°C) einstellbar.
Das Komfortmodell DDLE ÖKO ThermoDrive mit beleuchtetem Multifunktionsdisplay wechselt die Farbe ab 42 °C von Blau auf Rot (optischer Verbrühschutz). Die Einstellung der Temperatur – wählbar zwischen 30° und 60° - erfolgt per Drehregler und wird gradgenau in 0,5°C-Schritten angezeigt. Zwei Speichertasten können für individuelle Temperaturwünsche belegt werden. Mit der ECO-Taste – für kostenbewusste Wassernutzung – wird die Auslauftemperatur entsprechend gesenkt und die Durchflussmenge reduziert.
Auch für die Küche gibt es mittlerweile elektronische Kompakt-Durchlauferhitzer, die – anders als Kleinspeicher – keine Bereitschaftsenergie verbrauchen und mehr Platz für die Mülltrennung unter der Küchenspüle schaffen. Das AEG Gerät DDLE Kompakt FB 11/13 inklusive Fernbedienung garantiert eine konstante, stufenlos einstellbare und gradgenaue Auslauftemperatur zwischen 20° und 60° Celsius.
Mehr Infos finden Sie auch bei der AEG Haustechnik unter www.aeg-haustechnik.de
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
