News vom 29.10.2015
Niedriger Aufbau – hohe Effizienz
Zügige Renovierung mit Uponor Minitec
Geringe Aufbauhöhe, geringes Gewicht, kurze Bauzeit und we-nig Schmutz. Diesen Anforderungen bei der Renovierung wird das Niedrigaufbausystem Uponor Minitec gerecht. Die geringe Aufbauhöhe des Systems von lediglich 15 mm ermöglicht zu-dem kurze Aufheizzeiten und die schnelle Temperaturregelung bei niedrigen Heizwassertemperaturen. Damit verbreitet die Flächenheizung kosten- und energieeffizient behagliche Wärme.
Durch die geringe Aufbauhöhe ist Uponor Minitec ideal für den nachträglichen Einbau. Die Noppen-Folienelemente werden direkt auf bestehendem Estrich, Holz- oder Fliesenbelag verlegt. Bild: Uponor
Aufgrund der geringen Aufbauhöhe von 15 mm und des geringen Gewichts kann das System nachträglich installiert werden und ist damit ideal für die Renovierung. Die Fußbodenheizung besteht aus den rund 10 mm starken Noppen-Folienelementen, dem Minitec Comfort Pipe in der Dimension 9,9 mm x 1,1 mm sowie einer Ausgleichsmasse.
Die Noppen-Folienelemente des Systems werden direkt auf bestehendem Estrich, Holz- oder Fliesenbelag verlegt. Es ist nicht notwendig, den Bodenbelag vorab zu entfernen. Dies reduziert nicht nur die Kosten und die Bauzeit, sondern verursacht vor allem weniger Schmutz und Lärm. Lediglich bei der Verlegung auf älteren Holzdielen wird der Untergrund vorab mit einer mindestens 5 mm starken Masse nivelliert.
Die Systemkomponenten erlauben die zügige Montage und verkürzen zusätzlich die Bauzeit. So ist es nicht notwendig, die Folienelemente zeitaufwendig passgenau am Rand zu verlegen. Für die sichere Abdichtung an der Wand sorgt ein selbstklebender Randdämmstreifen im L-Profil.
Eine Klebeschicht auf der Rückseite der Folienelemente verbindet das System fest mit dem Untergrund. Dadurch können die Minitec Comfort Pipes effizient in der Ein-Mann-Montage verlegt werden. Die Rohre werden direkt vom Ring gerollt und in 45°- oder 90°-Verlegung zwischen den Noppen fixiert. Diese Zwangsrohrführung gewährleistet die normgerechte Verlegung, ohne dass eine Korrektur notwendig ist. Die Flächenheizung kann kostensparend mit einer Uponor Raumregelstation PUSH 12 AC an das bestehende Radiatorennetz angeschlossen werden.
Nach der Verlegung der Rohre und der Anbindung an das Verteilsystem wird eine spezielle Ausgleichsmasse vergossen. Durch die gestanzten Perforationen in den Noppen und Zwischenräumen der Folienelemente kann die Ausgleichsmasse einfließen und sich direkt mit dem Untergrund verbinden. Uponor empfiehlt als Ausgleichsmasse einen Knauf Nivellierestrich 450. Dieser ist gemeinsam von Heizungs- und Estrichexperten für das System entwickelt worden und vereint geringe Aufbauhöhe mit hoher Tragfähigkeit. Nach einer kurzen Trocknungszeit kann der gewünschte Oberbodenbelag zügig verlegt werden. Dies spart Zeit und Kosten.
