News vom 27.11.2015
Neues dezentrales Lüftungsgerät „ZEWO SmartFan“ von ZEWOTHERM
ZEWOTHERM, Produzent moderner Energie- und Wärmesysteme aus Remagen, hat mit dem dezentralen Lüftungsgerät „ZEWO SmartFan“ sein Produktportfolio in der Kontrollierten Wohnraumlüftung entscheidend erweitert. Laut Hersteller ist das Gerät durch die kompakte Bauweise (Kernbohrung 162 mm) und einer Mindestwandstärke von nur 270 mm eines der kleinsten Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung. Mit einem Schalldruckpegel ab 11 db(A) und einem Wärmebereitstellungsgrad von bis zu 92 % ist es obendrein noch eines der leisesten und effizientesten seiner Klasse.
Der neue dezentrale Lüfter „SmartFan“ von ZEWOTHERM  ist das kleinste, leiseste und effizienteste Gerät seiner Klasse.
Ideal bei Bauvorhaben mit begrenztem Platz oder bei Nachrüstung: Der SmartFan ist extrem kompakt und sorgt zugleich für bis zu 92% Wärmerückgewinnung.
Elegante Optik: Von Innen und außen sind nur die flachen Designblenden zu sehen. Die effiziente Technik des dezentralen Lüftungsgeräts bleibt verborgen.
Warme und verbrauchte Luft wird nach außen befördert. Dabei wird die wertvolle Wärmeenergie im keramischen Wärmespeicher gespeichert. Ändert der Ventilator seine Drehrichtung, wird frische Außenluft in den Wohnraum geleitet. Die kalte Frischluft wird dabei an dem keramischen Wärmespeicher erwärmt.
Rohbauset für die vorbereitende Installation des ZEWO SmartFan. Bestehend aus Einschubrohr, Außendesignblende sowie zwei Putzdeckeln.<br /> <br />
Fertigstellungsset für die abschließende Installation des SmartFans. Das Set besteht aus Lüfter-Einheit, Wärmetauscher-Einheit und Innenblende mit Filter.<br /><br /><b>Bilder:</b> ZEWOTHERM
Bilder: ZEWOTHERM
Mit seiner kompakten Bauweise – der Rohrdurchmesser beträgt nur 162 mm – lässt sich der SmartFan einfach und unauffällig montieren. Eine Verrohrung oder ein Vorheizregister sind bei dezentralen Lüftungseinheiten nicht notwendig. Trotz des vergleichsweise schnellen und einfachen Einbaus können bis zu 50% Heizenergie eingespart werden, bei gleichzeitig permanenter, sauberer und pollenfreier Frischluftzufuhr.
Für eine mehr als flüsterleise Akustik sorgt ein eigens entwickeltes Multimembran-Schalldämmmaterial im Inneren des Lüfters. Geräusch-absorbierende Einheiten wurden zusätzlich auch an den Innen- und Außenblenden unauffällig integriert. Damit ist ein leiser Betrieb ab nur 11 dB(A) möglich. Zum Vergleich: Flüstern wird üblicherweise mit rund 20 dB(A) angegeben, normal üblicher häuslicher Hintergrundschall fällt mit 30-40 dB(A) ins Gewicht.
Zugleich optimieren die Außen- und Innenblenden den Luftein- und austritt: Speziell gebogene Luftleitlamellen in den Blenden leiten die strömende Luft optimal weiter. Neben der Wirtschaftlichkeit und Geräuscharmut spielt beim SmartFan auch die elegante Optik eine Rolle. Die nur 45 mm tiefe Designblende schmiegt sich perfekt an jede Hauswand.
Den ZEWO Air SmartFan bietet ZEWOTHERM als Komplettpaket bestehend aus Vorbereitungs- und Fertigstellungsset. Das Vorbereitungs- oder Rohbauset für die vorbereitende Installation besteht aus einem Einschubrohr (Fixrohr) 500mm, einer Außendesignblende sowie zwei Putzdeckeln. Das Fertigstellungsset für die abschließende Installation beinhaltet eine Lüfter-Einheit, die Wärmetauscher-Einheit sowie die Innenblende mit Filter. Alle Sets sind aufeinander abgestimmt und auch separat erhältlich.
Zusätzlich gibt es intelligente Touch- oder funktionale LED-Steuerungen. Die LED Steuerung ist intuitiv und einfach mit nur vier Knöpfen bedienbar. Die beiden Modi „Eco“ mit Fokus auf Wärmerückgewinnung sowie „Durchlüften“ können in vier Abstufungen geregelt werden. Die Steuerung mit Touchdisplay kann bis zu drei Lüfterpaare (sechs Lüftungsgeräte) individuell ansteuern. Sechs verschiedene Modi für eine bedarfsorientierte und optimale Belüftung sind wählbar (Modi für Eco, Durchlüften, Schlaf, Sommer, Party und Urlaub). Bei beiden Steuerungsvarianten ist eine Filterwechselanzeige vorhanden.
Die neue Lüfterreihe ergänzt das bestehende Komplettprogramm des Systemherstellers. Darin enthalten sind Lösungen für die zentrale und dezentrale Lüftung – für ein gesundes Raumklima und eine kontrollierte Wohnraumlüftung.
Weitere Informationen zum ZEWO Air SmartFan sind unter www.zewotherm.de abrufbar.
