News vom 28.06.2016
Uponor Klett Twinboard – das Leichtgewicht
Mit Klett Twinboard präsentiert Uponor eine neue Generation der Klettplatte. Twinboard wird ab Juli im Handel verfügbar sein. Die handliche, leichte und faltbare Hohlkammerplatte mit einer Stärke von nur 3 mm ist besonders auf bauseitiger Dämmung und für die schnelle Ein-Mann-Montage geeignet. Auf die vollflächig kaschierte Klettschicht mit Verlegeraster werden die bekannten Uponor Klett Rohre, wahlweise aus PE-Xa oder Verbundrohr, verlegt.
Uponor Klett Twinboard für die Verlegung mit PE-Xa und Mehrschichtverbundrohr<br />Bild: Uponor
Bild: Uponor
Detaildarstellung Klett Twinboard - nur 3 mm Aufbauhöhe<br />Bild: Uponor
Bild: Uponor
Verlegebeispiel mit Uponor Klett Comfort Pipe<br />Bild: Uponor
Bild: Uponor
Klett Twinboard - Ideal zur Verlegung auf bauseitiger Dämmung
Das Uponor Klett Twinboard erweitert die Einsatzmöglichkeiten des originalen Uponor Klett Systems. Denn mit nur 3 mm Dicke sind die Verlegeplatten optimal für den Einsatz auf bauseitig bereits vorhandener Dämmung geeignet. Die 2,4 m2 großen, faltbaren Hohlkammerplatten beanspruchen wenig Lagervolumen, sind durch ihr geringes Gewicht von nur 1,9 kg leicht zu transportieren und auf der Baustelle sehr einfach zu verarbeiten.
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Klare Gewerketrennung bei Verlegung auf bauseits verlegter Dämmung
  • Bedarfsgerechte Auswahl der Zusatzdämmschichten und -dämmstoffe
  • Auch für Fließestriche geeignet
  • Schnelle und baustellengerechte Ein-Mann-Verlegung
  • Nahezu verschnittfreie Verarbeitung mit handelsüblichem Cutter-Messer, es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich
www.uponor.de/klett
