News vom 26.07.2016
Auf die Details kommt es an
Duschrinne schnell montiert und sicher abgedichtet
Kunden wünschen sich für ihr Bad immer häufiger einen großzügigen Duschplatz ohne Einstiegsschwellen. Gleichzeitig sollte das Fliesenbild nur geringfügig unterbrochen werden. Um das Duschvergnügen uneingeschränkt zu genießen, kommt es auf sichere Entwässerungslösungen mit praxistauglichen Details an.
Werkseitig vormontierte Systemlösungen sorgen für einen sicheren Anschluss an die Abwasserinstallation und eine zuverlässige Einbindung in die Abdichtung. Dafür haben sich in der Praxis Dichtmanschetten bewährt, die aus einem dehnbaren Vlies aus Polypropylen mit einer Dichtschicht aus hochwertigem Elastomer bestehen. Die Dichtmanschetten müssen mit dem Abdichtungssystem kompatibel sein. Bei der Duschrinne Geberit CleanLine beispielsweise ist das Abdichtvlies werkseitig mit dem Aufsatz verschweißt und für insgesamt 20 marktübliche Dichtstoffe geprüft. Eine Liste der Dichtstoffe steht unter www.geberit.de/dichtsysteme zur Verfügung.
Kompakter und schallentkoppelter Grundkörper
Wird der Ablaufkörper in den Fußboden integriert, müssen Schallschutzanforderungen erfüllt werden. Um zu verhindern, dass in angrenzenden Räumen Entwässerungsgeräusche zu hören sind, ist eine wirksame Schallentkopplung notwendig – zum Beispiel wenn die Duschrinne direkt an der Wand montiert werden soll. Bei Geberit CleanLine wurde der Schallschutz gemäß den Anforderungen der DIN 4109 geprüft. Die geradlinige und kompakte Form des Ablaufkörpers erleichtert den Einbau, da er sich einfach in den Fußbodenaufbau integrieren lässt. Der Siphon ist in zwei Bauhöhen verfügbar: für Fußbodenaufbauten von 90 bis 200 mm wie sie vor allem in Neubauten üblich sind und für besonders niedrige Fußbodenaufbauten von 65 bis 90 mm, die auch für Altbauten geeignet sind.
Einfache und schnelle Montage
Die Montage der Duschrinne Geberit CleanLine ist einfach und folgt gewohnten Installationsschritten beim Einbau von bodenebenen Entwässerungslösungen. Der Ausgleich der Bautoleranz erfolgt erst bei der Montage des Rinnenprofils. Dieses wird gemeinsam mit den Fliesen verlegt.
Nach Überprüfung der Einbausituation wird der Abflusskörper mittig angezeichnet und der Randdämmstreifen ausgeschnitten.
Mit Hilfe von Einschlagschrauben wird der Grundkörper am Untergrund befestigt – das verhindert eine Verschiebung der Position.
Die Aufsatzschale wird mit einer Schutzklammer auf dem Grundkörper befestigt – dieser ist jetzt komplett schallentkoppelt befestigt und fertig montiert.
Der Dünnbettsatz wird auf Oberkante Estrich abgelängt und in den Grundkörper gesteckt.
Die Dämmung wird verlegt und der Gefälleestrich eingebracht.
Das vormontierte Abdichtvlies wird entfaltet und über die Gefälleplatte und Wandkante ausgebreitet. Anschließend wird es in die Flächenabdichtung eingearbeitet.
Das Rinnenprofil wird auf die gewünschte Länge gekürzt.
Das Rinnenprofil in den Fliesenkleber einsetzen und der Fliesenhöhe anpassen. Die Bodenfliesen verlegen – fertig.
Bodenebene Duschen sind komfortabel und sorgen für mehr Platz im Bad. Gleichzeitig lassen sie den Raum größer wirken. Bilder: Geberit
