News vom 17.08.2016
Spülsystem für einfache und sichere Trinkwasserhygiene
Uponor Smatrix Aqua PLUS sorgt für Überwachung des bestimmungsgemäßen Betriebs und Dokumentation der Betriebsparameter der gesamten Trinkwasserinstallation.
Komponenten Smatrix Aqua PLUS.
Spülstation Smatrix Aqua PLUS.
Badinstallation Smatrix Aqua PLUS.
Online-Zugriff Smatrix Aqua PLUS unter www.uponor.de/smatrixaqua.
  • Sichere Einhaltung von Hygieneanforderungen und gesetzlichen Standards
  • Sofortige Benachrichtigung im Störfall
  • Sichert den bestimmungsgemäßen Betrieb bereits in der Rohbauphase
Smatrix Aqua PLUS ist ein Hygiene-Spülsystem für die gesamte Trinkwasserinstallation, mit dem auch mehrere Gebäude gleichzeitig überwacht werden können. Mit nur drei Komponenten reguliert die Neuentwicklung automatisch den Wasserkreislauf im gesamten Gebäude. Kern des einfach zu installierenden Systems sind die kompakten Spülstationen, die für den temperatur- oder zeitgesteuerten Wasseraustausch in den einzelnen Leitungssträngen sorgen. Zusätzlich kontrollieren Sensoren die Temperatur in den Steigleitungen, am Trinkwassererwärmer sowie im Zirkulationssystem. Ein zentrales Data Hub empfängt permanent sämtliche Betriebsdaten und kann zudem Sollwerte an die einzelnen Komponenten übertragen. Deren Konfiguration erfolgt komfortabel über ein Online-Portal, das sämtliche Messergebnisse zentral und gebäudeübergreifend dokumentiert. Mit dieser neuartigen Systemlösung lassen sich gesetzliche Standards für die Trinkwasserhygiene einfach und kosteneffizient erfüllen.
Spülstationen mit sofortigem Schutz noch auf der Baustelle
Bei der Entwicklung des Systems wurde besonderer Wert auf eine schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme gelegt. Die Spülstationen zeichnen sich durch ein neuartiges Design aus, bei dem sämtliche Rohranschlüsse an der Unterseite zu finden sind. Diese sind zudem schon ab Werk mit den Pressanschlüssen für das Uponor Verbundrohr ausgestattet, sodass für die Installation keine weiteren Vorarbeiten mehr erforderlich sind. Bei einem sehr kompakten Aufbau und einem geringen Gewicht von lediglich 2,8 kg kann die Spülstation sowohl im Nass- als auch im Trockenbau problemlos eingesetzt werden.
Auf diese Weise lässt sich die komplett vorkonfektionierte Spülstation mit wenig Aufwand und ohne zusätzliche Leitungsführung zeitsparend in eine Ring- oder Reiheninstallation integrieren und sorgt dort für eine optimale Durchströmung. Wurde ein Teil der Trinkwasserinstallation 72 Stunden nicht benutzt, löst das System automatisch eine Spülung aus. Dabei erkennt die Temperaturlogik auch, ob ein Verbraucher nur kurz zwischendurch betätigt wurde, ohne den notwendigen Mindestdurchfluss zu erreichen.
Die Hygiene-Spülstation ist sofort nach dem Elektroanschluss betriebsbereit und sichert so den bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasserinstallation schon in der Rohbauphase automatisch ab. Ergänzend ist auch eine manuelle Auslösung direkt an der Station möglich. Für die Revision wird von Uponor ein variabler Fliesenrahmen angeboten, der die Spülstation unsichtbar in der Wand verschwinden lässt. Die Spülstation als Teil des Hygiene-Spülsystems ist auch als Stand-Alone Variante verfügbar.
Temperatursensoren überwachen gesamte Trinkwasserinstallation
Die permanente Überwachung von Steigleitung, Trinkwassererwärmer sowie dem Zirkulationssystem findet über zusätzliche Temperatursensoren statt. Auf diese Weise können nicht nur einzelne Stockwerks-Leitungssysteme sondern auch die gesamte Trinkwasserinstallation eines Gebäudes hygienisch abgesichert werden. Durch die einfache und flexible Montage der Funksensoren ist der Einsatz auch in Bestandsgebäuden zur Überprüfung und Optimierung des vorhandenen Verteilersystems oder im Rahmen einer Gefährdungsanalyse möglich.
Ein zentral im Gebäude installiertes Data Hub empfängt nicht nur permanent die Messwerte von bis zu 128 Spülstationen und Temperatursensoren, sondern kann auch Sollwerte an die einzelnen Komponenten übertragen. Bei Bedarf ist der parallele Einsatz von mehreren Data Hubs problemlos möglich.
Das Funknetzwerk verfügt über eine sehr hohe Konnektivität und Reichweite, sodass selbst in großen und massiven Gebäuden keine Einschränkungen durch die Bausubstanz zu befürchten sind. Das Data Hub wird mittels einer Ethernet-Schnittstelle über das Internet an einen vom Hersteller betriebenen Hochsicherheits-Server angebunden.
Konfiguration und Dokumentation im Online-Portal
Die lückenlose Überwachung und Dokumentation der gesamten Trinkwasserinstallation sowie die komfortable Konfiguration der einzelnen Komponenten erfolgt über ein Online-Portal. Bei Abweichungen von den eingestellten Parametern sendet das System sofort eine E-Mail mit Art und Ort der Störung an die hinterlegten Empfänger, die dann im Bedarfsfall unverzüglich eingreifen können.
Mit nur einem Benutzerkonto gestattet das Online-Portal zudem den Zugriff auf beliebig viele Trinkwasserinstallationen. Verantwortliche, die für mehrere Gebäude zuständig sind, erhalten so zentral und einfach eine Gesamtübersicht aller Objekte. Das Hygiene-Spülsystem kommt dabei vollständig ohne zusätzliche Software und auch ohne die Einbindung in eine Gebäudeleittechnik aus.
Weitere Informationen unter: www.uponor.de/smatrixaqua
Registrieren Sie sich jetzt für das Smatrix Aqua PLUS Online Portal! www.uponor.de/smatrixaquaplus-registrierung.
