News vom 08.12.2016
Klett Twinboard: handliche und leichte Faltplatte zur Befestigung von Uponor Klett Rohren
Mit dem Klett Twinboard stellt Uponor eine Lösung für die schnelle und einfache Verlegung des Klett Flächentemperierungssystems auf einer bauseitig vorhandenen Dämmung vor. Die Faltplatte ermöglicht hier eine klare Gewerketrennung und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten des bewährten Klett Systems. Dabei zeichnet sich das Produkt durch eine geringe Plattendicke von nur 3 mm aus und lässt sich nahezu verschnittfrei ohne Spezialwerkzeug verarbeiten. Dementsprechend kann die handliche und leichte Faltplatte auf praktisch jeder üblichen Dämmung von nur einem Monteur zügig verlegt werden. Durch die vollflächig aufkaschierte Klettschicht eignet sie sich für alle Rohrtypen des Klett Systems, wahlweise aus PE-Xa oder Verbundrohr.
Bild: Uponor
Bild: Uponor
Mit der Faltplatte können SHK-Fachleute bei der Ausführung im Rohbau eine klare Trennung der Zuständigkeiten der jeweiligen Gewerke sicherstellen und sich so vor möglichen Haftungsansprüchen in Bezug auf die Fußboden- oder Trittschalldämmung schützen. Gleichzeitig ist in Abstimmung mit den zuständigen Beteiligten, etwa dem Estrichleger, eine individuelle, bedarfsgerechte Auswahl der Zusatzdämmschichten und -dämmstoffe möglich. Auf diese Weise kann der SHK-Handwerker sich ganz auf die fachgerechte Umsetzung der Flächenheizung oder ‑kühlung konzentrieren, ohne sich im Zweifelsfall Sorgen um das Handwerksrecht machen zu müssen.
Das aus dem Klett System bekannte Prinzip der schnellen und wirtschaftlichen Ein-Mann-Verlegung setzt Uponor auch beim Klett Twinboard konsequent um. Die 240 x 100 cm großen Hohlkammerplatten aus Polypropylen lassen sich auf die Hälfte zusammenklappen und mit ihrem geringen Gewicht von 1,9 kg leicht transportieren. Anschließend werden sie einfach Stoß an Stoß ausgelegt und mit Klebeband verklebt. Eine Fixierung auf der darunterliegenden Dämmung ist nicht notwendig, sodass sich die Position während der Verlegung jederzeit problemlos korrigieren lässt. Weiterhin können die Faltplatten mit einem handelsüblichen Cutter-Messer nahezu verschnittfrei verarbeitet werden. Die so entstandene Fläche ist für alle Estricharten, insbesondere auch für Fließestriche, geeignet.
Unter dem Motto „Schnell zu verlegen und leicht zu korrigieren“ hat Uponor bereits 2007 als erster Hersteller im Markt ein Klett Flächentemperierungssystem vorgestellt. Mit Uponor Klett können Rohre für Fußbodenheizungen ohne spezielle Verlege- und Befestigungswerkzeuge zügig und wirtschaftlich von nur einem Monteur installiert werden. Zur Verfügung stehen hier das flexible und robuste Klett Rohr Comfort Pipe aus PE-Xa Kunststoff sowie das formstabile Klett Verbundrohr MLCP RED. Beide Produkte sind werkseitig spiralförmig mit einem Klettband umwickelt. Sie werden wie gewohnt abgerollt und mit dem Fuß auf eine mit Haftfolie kaschierte Dämmplatte aufgedrückt. Die Verlegeplatten sind als Roll- oder Faltvariante in verschiedenen Stärken verfügbar, sodass sich unterschiedliche Dämmanforderungen erfüllen lassen. Klettband und Haftfolie sind für höchste Haltekraft optimal aufeinander abgestimmt, wobei eventuell notwendige Korrekturen trotzdem schnell und einfach vorgenommen werden können.
Mehr unter: https://www.uponor.de/klett
