News vom 24.01.2017
Bodentypen und Fussbodenheizungen
Fußbodenheizung - welche Bodenmaterialien eignen sich am besten?
Durch eine Fußbodenheizung lassen sich große und hohe Räume gleichmäßig und mit der Einsparung von Energie temperieren. Die Fußbodenheizung gehört im Bereich moderner Heizsysteme zu den Heizungsarten, die am häufigsten gewählt und von Kunden bevorzugt werden. In Kombination mit einem geeigneten Fußboden kann man viel Energie sparen und sich für eine Heizung entscheiden, die Mehrkosten vermeiden und die Temperierung der Räume nach dem eigenen Anspruch vornehmen lässt.
Fußbodenheizung <br />Bild: creAtive / Fotolia
Fußbodenheizung
Naturmaterialien oder Kunststoffböden für Fußbodenheizungen
Wer sich für eine Fußbodenheizung entscheidet, sollte der Leitfähigkeit des Bodenmaterials größte Beachtung schenken. Holz und Naturstein oder Fliesen eignen sich hier am besten, da sie über eine hohe Leitfähigkeit verfügen und die Wärme gleichmäßig verteilt an die Raumluft abgeben. Da der Boden trotz Fußbodenheizung mit einer Trittschalldämmung versehen werden sollte, verstärkt sich die Auflage über den Heizleitern und bedarf der Einbeziehung der Leitfähigkeit des Dämmmaterials. Immer mehr Hersteller produzieren Bodenbelag mit Trittschalldämmung, durch den die externe Verlegung einer Dämmung unnötig und die Wärmeleitungsfähigkeit ohne Einschränkung gewährleistet ist. Parkett- und Korkböden erfreuen sich aufgrund ihrer natürlichen Ausstrahlung und optischen sowie haptischen Aspekte besonderer Beliebtheit. Sie sind pflegeleicht, verfügen über eine hohe Wärmeleitungsfähigkeit und sind in unterschiedlichen Stärken verfügbar. Auf markenboden.de finden sich unterschiedliche Parkettarten, mitunter auch Parkett für Fußbodenheizung für eine stilvolle und fußbodenheizungsgeeignete Raumgestaltung. In Kombination mit Fußbodenheizungen empfiehlt es sich, die Dicke des Bodenbelags zu beachten und dafür zu sorgen, dass die Wärme ohne Energieverlust über den Boden in die Raumluft geleitet wird. Alternativ zu Holz, Kork oder Naturstein kann man auch Laminat oder Teppichboden wählen, wobei man bei der Entscheidung für Kunststoffe besonders auf die Eignung für Fußbodenheizungen achten sollte. Am pflegeleichtesten sind Fliesen und Steine, die obendrein besonders nachhaltig und durch ihre Langlebigkeit optimal für beheizte Böden geeignet sind.
Vor- und Nachteile der einzelnen Bodenarten
Ein dicker Teppich oder sehr dicker PVC-Belag eignen sich nur bedingt für beheizbare Böden. Durch die Stärke des Materials wird die Wärme nicht vollständig an die Raumluft abgegeben, sodass man mehr Energie als nötig verbraucht und die Heizkosten erhöht. Nur speziell für Fußbodenheizungen empfohlene Beläge aus Kunststoff sollten auf der Agenda stehen und in die Auswahl gelangen, wenn die Heizung im Haus oder in der Wohnung auf Fußbodenheizung umgestellt werden soll. Günstige Konditionen und eine einfache Verlegung bieten Kork-, Laminat- und Parkettböden in verschiedenen Designs und Ausführungen. Wer bereits bei der Anschaffung Geld sparen möchte, kann sich auf Produkte inklusive Trittschalldämmung konzentrieren und damit eine Arbeitserleichterung und Zeitersparnis avisieren. In Bädern und Küchen oder in Dielen sind Steinfußböden oder Fliesen optimal. Durch ihre materialbedingten Eigenschaften leiten Steine und Fliesenböden die Wärme sehr gut, wodurch sich der Raum gleichmäßig und mit einem geringen Energieaufwand temperieren lässt. Je leitfähiger und wärmespeichernder die Materialien sind, umso besser eignen sie sich für einen Bodenbelag über der Fußbodenheizung. Aber nicht nur das Material, sondern auch die richtige Verlegung beeinflusst die Performance der Heizung. Undichte und wasserdurchlässige Fugen oder Randabschlüsse sind zu vermeiden, da der Kontakt von Feuchtigkeit mit den Heizleitungen zum Kurzschluss führen und einen Defekt der Fußbodenheizung nach sich ziehen kann.
Wer eine Fußbodenheizung plant, sollte sich in der Auswahl des richtigen Bodenbelags beraten lassen und die Vor- und Nachteile einzelner Bodenarten abwägen. Die professionelle Vorbereitung und Ebnung des Bodens sowie die fachkundige Verlegung der Heizung und des Bodenbelags sorgen für Betriebssicherheit und Energieersparnis.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
