News vom 29.03.2017
Vorgeplant, vormontiert: Duschfläche Geberit Setaplano
So einfach zu installieren wie ein Duofix
Geberit komplettiert sein Produktportfolio für bodenebene Duschen: Neben dem Duschelement mit Wandablauf und der Duschrinne CleanLine hat der Sanitärtechnikhersteller ab sofort auch die Duschfläche Geberit Setaplano im Sortiment. Diese besteht aus einem hochwertigen Mineralwerkstoff, dessen Oberfläche sich sanft und warm anfühlt. Dank Einbaurahmen und intelligenter Systemtechnik lässt sich die neue Duschfläche so einfach und sicher installieren wie ein Geberit Vorwandsystem. Handwerker und Planer profitieren von reduzierten Montagezeiten und einer höheren Effizienz auf der Baustelle.
Optimale Haptik: Geberit Setaplano besteht aus einem hochwertigen Mineralwerkstoff, dessen Oberfläche sich sanft und warm anfühlt.
Weniger ist mehr: Während die meisten konventionellen Montagesets für bodenebene Duschen bis zu 90 Einzelteile umfassen, ist die Anzahl bei Geberit Setaplano auf ein Minimum reduziert.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Während die meisten konventionellen Montagesets für bodenebene Duschen bis zu 90 Einzelteile umfassen, ist die Anzahl bei Geberit Setaplano auf ein Minimum reduziert. Möglich macht dies der hohe Vormontagegrad: Weil viele Komponenten werkseitig vormontiert sind, sinkt der Zeitaufwand für die Installation. Die neue Duschfläche von Geberit ist in elf verschiedenen Baugrößen (rechteckig und quadratisch) erhältlich und fügt sich problemlos in nahezu jede räumliche Situation ein.
Optimale Abdichtung – auch in den Ecken
Eine sichere und dauerhafte Abdichtung gehört bei bodenebenen Duschen zu den größten Herausforderungen. Geberit bietet für die Duschfläche Setaplano – wie auch für die Duschrinne CleanLine – mit einem vormontieren Dichtvlies die passende Lösung. Damit auch in den Ecken eine sichere Abdichtung gewährleistet ist, wurde das Vlies an diesen Stellen speziell ausgebildet. Geberit Setaplano erfüllt die Anforderungen der DIN 18534, die für die Planung und Ausführung der Abdichtung von Innenräumen maßgebend ist.
Einbaurahmen und Montagefüße erleichtern Ausrichtung
Der Grundaufbau der Duschfläche ist ähnlich simpel und montagefreundlich wie die bewährten Geberit Installationssysteme. Je nach Größe der Fläche werden für die Montage vier, sechs oder acht Füße benötigt. Diese lassen sich einfach an den dafür vorgesehenen Stellen des Installationsrahmens einklicken und am Rohfußboden fixieren. Mit einem gängigen Werkzeug kann der Handwerker die Duschfläche anschließend bequem von oben an der Höhe des Fußbodens ausrichten und die Konstruktion mit Hilfe von Schiebern zuverlässig verriegeln. Bei nicht ausreichender Fußbodenhöhe ist auch ein überhöhter Einbau der Duschfläche möglich.
Einfacher Abwasseranschluss dank vordefinierter Siphonposition
Geberit bietet zur Duschfläche Setaplano einen Siphon in zwei Varianten an: mit Siphonierhöhe 30 mm und einer Abflussleistung von 0,5 Litern pro Sekunde oder mit Siphonierhöhe 50 mm und einer Abflussleistung von 0,65 Litern pro Sekunde. Beide Varianten lassen sich um 360 Grad drehen und so flexibel nach Bedarf ausrichten. Dank der vordefinierten Halterung, die am Rahmen vormontiert ist, muss der Siphon lediglich eingerastet werden. Der seitlich platzierte Ablauf sorgt für maximalen Freiraum beim Duschen.
Mineralwerkstoff-Oberfläche: Reinigungsfreundlich und hygienisch
Ein weiterer Vorteil von Geberit Setaplano ist der hochwertige Mineralwerkstoff, dessen Oberfläche sich sanft und warm anfühlt. Das Material ist besonders rutschhemmend (Klasse B) und reinigungsfreundlich. Kleine Macken und Kratzer lassen sich einfach auspolieren. Im Ablaufbereich hat Geberit bewusst auf Kanten verzichtet, an denen sich Schmutz ablagern kann. Der Siphonbecher aus pflegeleichtem und elastischem Kunststoff lässt sich mit nur einem Handgriff entnehmen und schnell reinigen. Ein integrierter, leicht entnehmbarer Kammeinsatz sorgt für zusätzliche Hygiene.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
