News vom 06.06.2017
Schornsteintechnik Neumarkt: Produkte für optimale Dachabdichtung
Gleich mehrere Produkte für die fachgerechte Dachabdichtung hat Schornsteintechnik Neumarkt im Portfolio. Werden Bauteile wie Abgasanlagen oder Schornsteine diffusionsdicht hergestellt, kann ein Blower-Door-Test nach DIN 4108-7 den angestrebten Wert für diesen Teil der Gebäudehülle erzielen.
Die richtige Abdichtung für Schornsteine oder andere aufgehende eckige Bauteile, sowohl innen als auch außen.<br />Bild: Schornsteintechnik Neumarkt
So lässt sich beispielsweise die HOTSchott Dichtmanschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad einsetzen. Damit werden Durchdringungen durch die Dampfsperre, von Unterspannbahnen sowie Holzwerkstoffplatten sachgemäß erstellt. Das verwendete Material ist reißfest, temperaturbeständig bis 250°C und bietet die bauseitig geforderte Zugentlastung. Die Montage der patentierten HOTSchott Manschette erfolgt in wenigen Schritten, wobei ihr Faltenbalg die gewünschte Flexibilität gewährleistet. Sie eignet sich für alle doppelwandigen Schornsteinsysteme mit mehr als 25 mm Dämmung oder für Abgasleitungen.
Für eckige Schornsteine bzw. andere aufgehende Bauteile sind bei Schornsteintechnik Neumarkt ebenfalls spezielle Abdichtungen erhältlich. Dabei wird zwischen Innen und Außen unterschieden: Bei der Schachtabdeckung Innen wird die Abdichtungsebene mit dem Schornstein verbunden. Dazu werden die vier einzeln vorkonfektionierten Eckbereiche verklebt. Die Schachtabdeckung Außen weist durch die verwendeten Werkstoffe eine hohe Dehnfähigkeit auf und passt sich verschiedensten Unebenheiten wie Dachziegeln an. Der Einbau des vollflächig klebenden Bandes gestaltet sich einfach.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
