News vom 24.08.2017
Neuer Montagefilm zum MCX BLUE
In dem Kurzfilm für Handwerker wird die Installation des Durchlauferhitzers und der Armatur Schritt für Schritt dargestellt. Weitere Montagefilme zu anderen E-Durchlauferhitzern von CLAGE finden Sie auf Youtube.
Mehr Hygiene durch vom Armaturenkörper getrennten<br />Wasserwege. Intuitive Bedienung: Warmwasser bei mittlerer Hebelstellung.<br />Bilder: Clage
Bilder: Clage
MCX BLUE ist eine Systemlösung, die jeder Handwerker kennen sollte. Das System besteht aus einem E-Kleindurchlauferhitzer und einem passenden Einhebelmischer. Beides ist optimal für die Warmwasserversorgung am Handwaschbecken in Sanitärräumen von Büro- und Gewerbegebäuden geeignet, weil die Kombination aus beiden Elementen äußerst energiesparend und hygienisch arbeitet.
Die Armatur
Die spezielle Armatur liefert beim Öffnen sofort warmes Wasser, ohne dass der Bedienhebel nach links gedreht werden muss. Außerdem erfüllt sie höchste Anforderungen an die Trinkwasserhygiene, weil die Wasserwege vom Armaturenkörper getrennt sind. Für die Wasserwege wurden nur nickel- und bleifreie Materialien verwendet. Die optimierten Wege sorgen für 80 % weniger stehendes Wasservolumen im Armaturenkörper im Vergleich zu herkömmlichen Einhebelmischern.
Der Durchlauferhitzer
Der E-Kleindurchlauferhitzer sorgt ebenfalls für Hygiene, weil er direkt an die Anschlussschläuche der Armatur angeschlossen wird. Damit sind die Leitungswege sehr kurz, was die Gefahr der Vermehrung von schädlichen Bakterien in stehendem Wasser deutlich verringert. Auch spart das Gerät bis zu 85 % Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern, weil kein Wasser bevorratet und warm gehalten werden muss.
Kurzfilm zum Produkt:
