News vom 29.03.2018
Für den temporären Einsatz bei Stagnationsgefahr in Trinkwasserinstallationen
Flexibler Problemlöser: Neue Geberit Hygienespülung Rapid
Die Geberit Hygienespülung Rapid ist der temporäre Problemlöser, wenn durch Stagnation die hygienische Qualität einer Trinkwasserinstallation gefährdet ist. Sie wird zur Überbrückung vorübergehender Stagnationszeiten eingesetzt oder wenn mit unregelmäßigem Wasserverbrauch zu rechnen und eine kostengünstige Lösung gefragt ist. Dank der kompakten Bauform und netzunabhängigen Stromversorgung lässt sich die Hygienespülung Rapid so gut wie überall schnell einbauen. Der Anwender kann Spülintervalle von ein, drei oder sieben Tagen einstellen und manuell und stufenlos eine Spüldauer von bis zu 15 Minuten definieren. Wenn die Hygienespülung Rapid nicht mehr benötigt wird, lässt sie sich problemlos ausbauen und an anderer Stelle erneut einsetzen.
Die Geberit Hygienespülung Rapid ist eine schnelle Lösung bei temporärer Stagnation im Trinkwassersystem. Sie lässt sich leicht ein- und ausbauen und intuitiv bedienen.
An endständigen Leitungen, die nicht sofort rückgebaut werden können oder temporär nicht im Betrieb sind, sorgt die Geberit Hygienespülung Rapid für einen regelmäßigen Wasseraustausch.
Mit der Geberit Hygienespülung Rapid können bereits befüllte, jedoch noch nicht genutzte Verbindungsleitungen zwischen Gebäudeteilen vor Verkeimung geschützt werden.
Bei saisonal nicht genutzten Leitungen, wie beispielsweise Wasseranschlüssen im Garten, erhält der temporäre Einsatz der Geberit Hygienespülung Rapid die Trinkwassergüte.
Die Geberit Hygienespülung Rapid ist die schnelle und flexible Hilfe, wenn durch Stagnation die hygienische Qualität einer Trinkwasserinstallation gefährdet ist. <br />Bilder: GEBERIT
Bilder: GEBERIT
Der bestimmungsgemäße Betrieb einer Trinkwasseranlage nach DIN 1988-200 ist eine Betreiberpflicht. Planer und Installateure müssen jedoch die Voraussetzungen dafür schaffen, die eine solche Betriebsweise ermöglichen. In der Planungsphase kann der bestimmungsgemäße Betrieb mit der Geberit Hygienespülung als Unterputzvariante sichergestellt werden. Wird jedoch nur eine temporäre Lösung benötigt, zum Beispiel im Bestand, so ist die Geberit Hygienspülung Rapid als Aufputzvariante eine schnelle und flexible Hilfe.
Kompakte Einheit – sicherer Wasseraustausch
Auf die Grundfunktionen einer Hygienespülung reduziert, sorgt die Hygienespülung Rapid für die schnelle Hilfe, wenn es darum geht, Trinkwasserinstallationen vorübergehend gegen Stagnation zu sichern. Die Bedienung ist intuitiv: Der Betreiber kann am Gerät selbst ein regelmäßiges Spülintervall von einem, drei oder sieben Tagen einstellen und auch die Spüldauer nach Bedarf regulieren. Werksseitig ist eine Spüldauer von zwei Minuten alle 24 Stunden hinterlegt. Die Hygienespülung Rapid wird direkt an die Trinkwasserleitung angeschlossen und kommt dank Batteriebetrieb mit einer handelsüblichen 9-V-Batterie ohne Stromanschluss aus. Mit ihrer kompakten Bauform ist die Hygienespülung Rapid rasch ein- und auszubauen und damit flexibel und mehrfach einsetzbar, um einen sicheren Wasseraustausch am Einsatzort zu gewähren. Der integrierte, speziell für diese Hygienespülung entwickelte Siphon, ist zur Reinigung leicht demontierbar.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die Geberit Hygienespülung Rapid wird temporär eingesetzt, um Stagnation in Versorgungsleitungen zu verhindern. Das kann beispielsweise eine endständige, ungenutzte Leitung in einem Wohnhaus sein, an der vorübergehend keine Waschmaschine angeschlossen ist. Auch wenn auf lange Sicht der Rückbau einer endständigen Leitung vorgesehen ist, so muss vorübergehend der bestimmungsgemäße Betrieb sichergestellt werden. Die Hygienespülung Rapid sorgt hier für einen sicheren und regelmäßigen Wasseraustausch.
Auch bei Verbindungsleitungen zwischen mehreren Gebäudeteilen, die noch nicht alle in Betrieb sind, etwa beim Bau eines großen Bürokomplexes oder einer Krankenhausanlage, ist Schutz vor Stagnation in der Trinkwasserinstallation nötig. Bis zur regelmäßigen Nutzung können mit der Geberit Hygienespülung Rapid bereits befüllte, jedoch nicht genutzte Verbindungsleitungen zuverlässig vor Verkeimung geschützt werden. Ist die Anlage fertig gestellt und der Betrieb aufgenommen, kann die Hygienespülung Rapid leicht demontiert und anderenorts eingesetzt werden.
