News vom 13.06.2018
Hocheffiziente Umwälzpumpen im Sortiment von Taconova
Kompakt, energieeffizient und leicht zu bedienen
Die Umwälzpumpe zählt zu den Kernelementen einer Heizungsanlage: Sie transportiert das im Heizkessel erwärmte Wasser zu Heizkörpern und Verbrauchsstellen. Ebenso führt sie im Rücklauf das abgekühlte Wasser zurück in den Heizkessel, wo es erneut erwärmt wird. Um zuverlässig heizen und warmes Wasser zapfen zu können, ist eine moderne Umwälzpumpe unabdingbar. Die hocheffizienten Umwälzpumpen von Taco bieten hier innovative Lösungen für jegliche Heizungssysteme. Nach dem Kauf durch die Taco Family of Companies finden sich die Umwälzpumpen seit März 2018 auch im Sortiment von Taconova.
Die hocheffizienten Wärmepumpen von Taco sind seit März 2018 bei Taconova erhältlich – die ES2 Adapt ist ideal für Warmwasserheizungen im Wohnungs- und Gewerbebau und ist die kompakteste Hocheffizienzpumpe überhaupt auf dem Markt.
Die Taco ES2 PURE kommt in Brauchwasseranlagen zu Einsatz und zeichnet sich wie alle anderen Modelle durch eine hohe Energieeffizienz aus.<br />Bilder: Taconova
Bilder: Taconova
Die Umwälzpumpen von Taco zeichnen sich besonders durch ihre hohe Effizienz aus, für die der Betrieb mit Permanentmagnet-Synchronmotoren sorgt. Diese sind bei geringen Betriebskosten und einer hervorragenden Energieeffizienz zu hohen Leistungen fähig. Der Energieeffizienzindex (EEI) der Taco-Pumpen erfüllt die neusten Standards und Richtlinien mit einem Wert von weniger als 0,20. Eine Wartung der Nassläufer-Umwälzpumpe ist ebenso wenig notwendig wie ein Austausch von Dichtungselementen.
Innovative Technologie für zuverlässigen Betrieb
Der sichere Betrieb wird vor allem durch den internen Motorenschutz der Pumpen gewährleistet. Dieser schaltet die Pumpe im Fall von Überhitzung, Kurzschluss, Überspannung und Trockenlaufen automatisch und zuverlässig ab. Zusätzlich sind die Umwälzpumpen standardmäßig mit einer automatischen Entlüftungsfunktion und der sogenannten „Auto unlock“-Funktion ausgestattet: Die automatische Anti-Blockier-Funktion löst festgesetzte Schmutzpartikel in der Pumpe mittels Vibration. Zudem ist das Pumpengehäuse dank einer Kataphorese-Beschichtung überaus korrosionsbeständig. Außerdem trumpfen die Taco-Pumpen mit einer Steuerelektronik auf, die die Einstellung von modernen Funktionen und der Anpassungsfähigkeit an die Leistung Δp-c (konstanter Differenzdruck) und Δp-v (variabler Differenzdruck) ermöglicht.
Eine passende Pumpe für jede Anwendung
Mit den Umwälzpumpen in der Produktpalette von Taconova werden drei Anwendungsbereiche vollständig abgedeckt: Ob klassische Heizung, Solarthermie oder Warmwasserzirkulation – für jedes System ist die ideale Pumpe im Angebot. Die ES2 und ES2 Adapt sind perfekt für beliebige Warmwasserheizungen in Wohn- und Gewerbegebäuden geeignet. Die beiden Modelle punkten mit einer reißfesten Kabelverschraubung und Einzügen für Maulschlüssel am Pumpenkörper – das erleichtert die Montage erheblich. Die ES2 Adapt kommt zusätzlich mit einer breiteren Temperaturgrenze von +2°C bis +110°C und mit der ActiveADAPT-Funktion: Mit ihr wird die Pumpenleistung automatisch an die Anforderungen des Systems angepasst. Wird mit Solarthermie oder Biomasse geheizt, ist die ES2 Solar die richtige Wahl. Ihr hydraulischer Aufbau ist speziell für den Einsatz in Solarwärmeanlagen entworfen und auch die breite Temperaturgrenze von +2°C bis +110°C eignet sich hervorragend für die Verwendung in Heizungsanlagen, die mit erneuerbaren Energien arbeiten. Wer eine effiziente Umwälzpumpe für hygienisches Trinkwasser sucht, ist mit der ES2 Pure bestens beraten. Sie findet in Brauchwarmwasser-Zirkulationsanlagen im Wohn- und Industriebereich Anwendung und ist ausschließlich für Trinkwasser geeignet. Der Pumpenkörper aus polymerem Verbundkunststoff wurde eigens für den Betrieb bei hohen Temperaturen entwickelt und bietet einen hohen Hygienestandard: Das Risiko für Verkrustungen und Oxidation ist drastisch reduziert. Bei allen Modellen sorgt ein Drehschalter für hohen Komfort und eine intuitive Bedienung: Mit ihm kann kinderleicht das gewünschte Programm eingestellt werden. Mit einer wählbaren Einbaulänge von 130 oder 180 mm sind die kompakten Taco-Pumpen die kleinsten auf dem Markt erhältlichen Umwälzpumpen. So ist sichergestellt, dass sie in fast alle Einbausituationen passen.
