News vom 19.10.2018
Effizient und leise: Die BLW NEO mit EWI Wärmetauscher
Auf der diesjährigen SHK in Essen wurde die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW NEO erstmals der Fachwelt vorgestellt. Sie ersetzt die BLW B Baureihe und überzeugt mit moderner und exakt aufeinander abgestimmter Technik. Das Gerät ist vollmodulierend, Kompressor und Ventilator passen ihre Leistung dem tatsächlich benötigten Bedarf an.
Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW NEO wird in drei Heizleistungsgrößen angeboten: 8 kW, 12 kW und 18 kW.
Ein bislang einzigartiges System mit zwei im Verbund arbeitenden Wärmetauschern gewinnt aus dem Kältekreislauf je nach Modulation 3 - 5 % zusätzliche Energie.<br />Bilder: August Brötje
Angeboten wird die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW NEO in drei Heizleistungsgrößen: 8 kW, 12 kW und 18 kW. Ein großzügig dimensionierter Verdampfer mit intelligenten Abtaufunktionen sorgt für einen vereisungssicheren Betrieb im Winter. Die Einsatzgrenzen liegen zwischen -25 und +45 °C. Dafür sorgt modernste Technik im Inneren: Ein bislang einzigartiges System mit zwei im Verbund arbeitenden Wärmetauschern gewinnt aus dem Kältekreislauf je nach Modulation 3 - 5 % zusätzliche Energie und realisiert so herausragende Leistungszahlen. Dadurch erreicht das Gerät einen COP über 4,2 bei A2/W35. Gleichzeitig ist die BLW NEO vollmodulierend, Kompressor und Ventilator passen ihre Leistung dem tatsächlich benötigten Bedarf an. Dank der Ventilatorblätter im Eulenflügel-Design entsteht auch bei Volllast lediglich eine maximale Schallleistung von 48 dB(A) und 40 dB(A) im Nachtmodus.
Die Steuerung der Anlage übernimmt die NEO-RWP Regelung: Neben der leistungsgerechten Regelung des Verdichters übernimmt sie ebenfalls die leistungsabhängige Ansteuerung der Umwälzpumpen. Das Expansionsventil wird mithilfe der innovativen DSI-Technologie immer dem Optimum angepasst. Optional haben Kunden die Möglichkeit das NEO-RKM Modul nachzurüsten. So kann die Anlage mit dem Internet verbinden und somit aus der Ferne gesteuert sowie überwacht werden.
Weitere Informationen zur BLW NEO Serie von BRÖTJE: www.broetje.de
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
