News vom 23.10.2018
Design- und Wohlfühlwelt: Systeme für Lüftung, Heizung und Trinkwasser
Komplette Installation von FRÄNKISCHE
Kontrollierte Wohnraumlüftung, Heizungs- und Trinkwasseranlage sowie Fußbodenheizung: Ausschließlich mit Systemen von FRÄNKISCHE hat Sanitär-Fachmann Timo Hofstetter die Installationen in seiner neuen Bad-Ausstellung in Ansbach umgesetzt. Auch im Showroom selbst ist FRÄNKISCHE mit Produkten zu sehen, zum Beispiel mit seinen designorientierten Lüftungsgittern.
Bild: Fränkische
Bild: Fränkische
Hochwertige Badkeramik, glänzende Armaturen, moderne Lüftungsanlagen: Wer in der mittelfränkischen Regierungshauptstadt sein Bad renovieren oder neugestalten möchte, kann sich in der frisch eröffneten Hofstetter Design- und Wohlfühlwelt inspirieren lassen. Seit 100 Jahren ist die Hofstetter GmbH den Ansbachern bewährter Ansprechpartner rund um Badplanung und -renovierung, Heizung und Sanitär sowie Kundendienst und Spenglerei. Mit Showroom und Eventkeller hat sich Geschäftsführer Timo Hofstetter einen lang gehegten Wunsch erfüllt: oben im Showroom eine moderne Ausstellung mit den neuesten Ausstattungsvarianten fürs Bad, darunter ein großzügiger Gewölbekeller für Schulungen, Seminare und Veranstaltungen. Und das alles in Stadtnähe, mit Blick auf die historische Altstadt der ehemals markgräflichen Residenzstadt.
Gut eineinhalb Jahre lang, bis August 2018, hat der Installateur mit viel Eigenleistung das Gebäude renoviert und umgebaut. Bei den Rohrleitungen hat Timo Hofstetter ausschließlich auf die Produkte von FRÄNKISCHE gesetzt: auf das Lüftungssystem profi-air, alpex F50 PROFI für die Heizungs- und Trinkwasserinstallation sowie die Fußbodenheizung ff-therm multi Difustop.
profi-air: Lösungen für jede Einbausituation
Mit dem kompletten profi-air-Produktspektrum hat der Installateur die Kontrollierte Wohnraumlüftung realisiert: Die runden classic-Rohre in den Dimensionen 75 und 90 mm und die tunnel-Rohre führen im Showroom und im Gewölbekeller gemeinsam mit Bögen, Luftdurchlässen und Verteilern frische Außenluft zu und transportieren verbrauchte Luft ab. „Bei profi-air von FRÄNKISCHE überzeugen mich die Qualität und die hohe und trotzdem übersichtliche Produktvielfalt. Die Montage geht einfach und schnell von der Hand, wir können wirklich jede Situation vor Ort mit dem Sortiment abdecken“, lobt Timo Hofstetter.
Der erfahrene Installateur hat das Lüftungssystem selbst einreguliert, mit Hilfe des Konstantvolumenstromreglers (KVR) von FRÄNKISCHE. Der Regler im Verteilerabgang gewährleistet im Normalbetrieb stets einen konstanten Volumenstrom.  „Mit ein bisschen Übung ist die Einregulierung ganz einfach. Hier im Gebäude haben wir nur zwei Stunden gebraucht, bis alles gepasst hat“, fasst Hofstetter zusammen.
Steuerung der Lüftungsanlage über Smartphone
Die Lüftungsanlagen im Showroom und im Keller werden jeweils über ein separates Lüftungsgerät profi-air touch 400 betrieben. Die effizienten Geräte überzeugen dabei durch hohen Bedienkomfort: „Die Steuerung über das Smartphone ist ideal, wir haben damit bereits in verschiedenen Objekten gute Erfahrungen gesammelt. Sobald das Gerät im Heimnetzwerk ist, können wir die Einstellungen ganz leicht überprüfen.“
Die Lüftungsgitter der starline Kollektion runden die Kontrollierte Wohnraumlüftung ab. Insgesamt elf metallene Gitter, in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Designs, sind im Showroom zu sehen – für die Lüftung, aber auch als optische Akzente für die Besucher der Bad-Ausstellung. „Die Montage der Gitter ist in wenigen Minuten erledigt, ganz ohne Werkzeug“, hebt der Geschäftsführer hervor. Der Installateur verbindet den Montagerahmen über Magnete mit dem Designgitter und steckt die Kombination in den Luftauslass. Die Lüftungsgitter auszurichten und in die Waage zu bringen, lässt sich anschließend einfach und flexibel per Hand erledigen.
alpex-Presstechnik: einfach, stabil und zeitsparend
Zusätzlich zum Lüftungssystem hat Timo Hofstetter auch die Trinkwasser- und Heizungsinstallation mit FRÄNKISCHE umgesetzt: Dafür verwendete er das Mehrschichtverbundrohrsystem alpex F50 PROFI in den Dimensionen 16 bis 32 mm. Die durchflussoptimierten Fittings aus dem Hochleistungskunststoff PPSU verbinden die Rohre miteinander. Über ein großes Sichtfenster und die Leckagefunktion kontrolliert der Installateur die korrekte Montage. Den Einbau der alpex-Rohre und -Fittings bewertet er auch an engen Stellen oder bei der Über-Kopf-Montage positiv: Die Verbindung über Presstechnik sei einfach, stabil und spare spürbar Zeit auf der Baustelle.
Pluspunkt FRÄNKISCHE-Service
Besonders überzeugt Timo Hofstetter der Service durch den FRÄNKISCHE-Außendienst: „Die hervorragende Betreuung ist neben der hohen Qualität der Produkte ein ausschlaggebender Faktor, warum wir schon seit mehr als 20 Jahren auf die Systeme von FRÄNKISCHE setzen, auch in unseren eigenen Gebäuden.“ Alle Komponenten des Haustechnik-Spezialisten, die in Showroom und Eventkeller verbaut sind, stammen aus dem Großhandel. Dort sei alles vorrätig gewesen und auch die Lieferung habe schnell und reibungslos funktioniert.
Den neu eingerichteten Eventkeller vermietet der Ansbacher Installateur tage- oder auch halbtageweise für Feiern oder Schulungen. Regelmäßiger Gast ist der Fernsehkoch und Low-Carb-Experte Wolfgang Link. Er nutzt den komplett ausgestatteten Keller für seine Veranstaltungen rund um die Kohlenhydrat-reduzierte Küche.
Vor allem im Gewölbekeller waren Improvisation und handwerkliches Geschick gefragt: Die Fußbodenheizung ff-therm multi Difustop liegt zum Beispiel in einem Sandbett, abgedeckt mit Pflastersteinen. „Im Keller mussten wir an manchen Stellen ein bisschen experimentieren, anders war es aufgrund des alten Gewölbes nicht möglich – aber der Erfolg gibt uns Recht, alles funktioniert wie vorgesehen.“ So liegen etwa die 16er PE-Xa-Rohre der Fußbodenheizung in der Mitte, die Lüftungsleitungen sind am Rand verlegt. Eine Sonderlösung erforderte auch die Holzbalkendecke der Galerie, wo nur ein besonders niedriger Aufbau möglich war: Hier verbaute Hofstetter für die Kontrollierte Wohnraumlüftung das flache profi-air tunnel-Rohr mit seinen nur 52 mm Aufbauhöhe. Dank der hohen Trittstabilität wird das strömungsoptimierte Rohr in Neubauten meist im Fußbodenaufbau unter dem Estrich verlegt.
Für seine Design- und Wohlfühlwelt setzt Geschäftsführer Timo Hofstetter bei den Installationen hinter der Wand auf die Systeme von FRÄNKISCHE: Mit alpex F50 PROFI realisiert er die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, nutzt profi-air für die Luftleitungen und verbaut die Fußbodenheizung ff-therm multi Difustop. Im Showroom ist FRÄNKISCHE auch mit Produkten vor der Wand vertreten – so können sich Besucher der Bad-Ausstellung zum Beispiel über die starline Designgitter informieren.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
