News vom 05.12.2018
Innovatives Antriebsventil von Taconova
Verteilertechnik der nächsten Generation
Ein Heizkreisverteiler ist unerlässlich dafür, dass Wand- und Fußbodenheizungen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Die Ansprüche an eine präzise Wärmeverteilung sind hoch, denn sie erhöht den Komfort, sorgt für den wirtschaftlichen Betrieb der Heizungsanlage und senkt dadurch den Energieverbrauch. Für die gezielte Beheizung einzelner Räume ist auf Stockwerkebene ein Verteilersystem notwendig. Der Spezialist Taconova hat mit dem TacoSys Pro einen Heizkreisverteiler im Sortiment, der den höchsten Ansprüchen an moderne Verteilertechnik genügt und mit zwei innovativen Komponenten zusätzlichen Komfort ermöglicht. Das Abgleich- und Absperrventil TopMeter Plus erleichtert den hydraulischen Abgleich, während das Stellantriebsventil TacoDrive die Verteilertechnik revolutioniert.
Das Stellantriebsventil TacoDrive revolutioniert die Verteilertechnik: Erstmals kombiniert es Stellantrieb und Verteilerventil. Dadurch entfällt die Einzelmontage separater Stellantriebe.
Das Absperr- und Abgleichventil TopMeter Plus sorgt für eine ideale Regulierung des Volumenstroms. Dank der Memory-Funktion kann nach dem Absperren des Ventils die ursprüngliche Einstellung einfach wiederhergestellt werden.
Der aus Edelstahl gefertigte Heizkreisverteiler TacoSys Pro ist werksseitig bereits mit allen Hauptkomponenten montagefertig ausgestattet und ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung mit bis zu zwölf Heizkreisen. Dafür sorgen die beiden Komponenten TacoDrive und TopMeter Plus. Während Stellantriebe für die automatische Raumtemperaturregelung in der Regel separate Bauteile sind, die einzeln montiert werden müssen, verbindet TacoDrive zum ersten Mal Stellantrieb und Verteilerventil miteinander. Die Einzelmontage von separaten Stellantrieben entfällt. Auch das Abgleich- und Absperrventil TopMeter Plus setzt auf Innovation: Es regelt zuverlässig den Volumenstrom und punktet dabei besonders mit seiner neuen Memory-Funktion.
Zuverlässige und komfortable Regulierung der Volumenströme
Der hydraulische Abgleich ist in einem modernen Heizsystem unabdingbar für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und für die Effektivität der Anlage. Die gewünschten Raumtemperaturen werden zuverlässig erreicht, wenn die Volumenströmen reguliert werden. Diese Aufgabe übernimmt TopMeter Plus: Mit ihm lassen sich die Wassermengen präzise und komfortabel einstellen. Die Einregulierung ist werkzeuglos und erfordert keinerlei Messgeräte, Diagramme oder Tabellen. Stattdessen braucht die Regulierung nur einen Handgriff des Fachhandwerkers: Der gewünschte Volumenstrom wird mit einem Dreh eingestellt und die Durchflussmenge kann direkt über das Sichtglas kontrolliert werden. Besonders überzeugt der TopMeter Plus mit einem neuen Feature: der Memory-Funktion. Diese ermöglicht es, die zuletzt eingestellte Durchflussmenge auch nach dem Absperren zu reproduzieren. Dazu befindet sich unter der Einstellhaube ein grauer Arretierungsring. Nach Abschluss der Einregulierung wird der Ring nach unten auf den Ventilsitz gedreht und mit der roten Haube fixiert. Beim erneuten Öffnen des Ventils wird durch Drehen bis zum Anschlag der zuletzt eingestellte Wert einfach reproduziert. So können beispielsweise nach Wartungsarbeiten die ursprünglichen Durchflussparamater wiederhergestellt werden. Dadurch ist eine hohe Betriebssicherheit der Heizungsanlage gewährleistet und es wird erheblich Zeit eingespart.
Innovativer Stellantrieb
TacoDrive ist im Rücklauf moniert und zur Regulierung des Volumenstroms in Verbindung mit einem Raumthermostat konzipiert. Die praktische Steckverbindung erleichtert die Montage und die Raumzonenzuordnung sowie deren Korrektur. Die Kombination von elektrischem Stellantrieb mit dem Verteilerventil erspart außerdem die Einzelmontage separater Stelleantriebe und stellt ein ideales Zusammenspiel von Verteilerventil und -antrieb sicher. Die Ventileinstellung und die Funktion des Stellantriebs können direkt über ein Sichtglas überprüft werden. Die innovative und reversible „First-Open“-Funktion vereinfacht die Befüllung und Wartung der Heizungsanlage. Dank ihr kann TacoDrive manuell in eine Grundöffnungsstellung gebracht werden, sodass die angeschlossenen Heizkreise auch ohne Stromzufuhr befüllt und gespült werden können. Dank der Kraft des eingebauten Dehnstoffelements, die direkt auf das Ventil wirkt, werden außerdem klemmende Ventile und Betriebsstörungen vermieden, die durch längere Standzeiten entstehen können. So trägt auch TacoDrive zur Betriebssicherheit der Heizanlage und zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung bei.
