News vom 10.09.2002
Weltneuheit: unsichtbarerer Solar-Kollektor - ohne Glas
QUICK STEP® - RHEINZINK® SolarThermie
QUICK STEP® - SolarThermie stellt als Weltneuheit den ersten unsichtbaren Solar-Kollektor/-Absorber zur Gewinnung solarer Wärmeernergie dar und ist damit eine weitere interessante RHEINZINK® -Innovation im Segment der ökologisch und ökonomisch sinnvollen Solararchitektur.
Dank der hohen Wärmeleit- und Absorbtionseigenschaften der Oberflächenqualität RHEINZINK®- "vorbewittert pro" ermöglichen diese neuartigen Solar-Module bei Verzicht auf die architektonisch oftmals als störend empfundene Verglasung eine kontinuierliche Energieerzeugung auch bei Bewölkung oder im Winter.
So kann QUICK STEP® - SolarThermie beispielsweise zur Vorwärmung von Wasser für gewerbliche Gebäude wie Hotels und Schwimmbäder mit großem Brauchwasserbedarf genutzt werden oder – bei objektspezifischer Dimensionierung und Kombination mit der Wärmepumpentechnik – Ein- und Mehrfamilienhäuser vollständig mit Heizenergie und Warmwasser versorgen.
Die Verlegetechnik der solarthermischen Dachdeckung entspricht der des QUICK STEP® - Teppendachsystems, so dass sich auch die bereits bestehenden QUICK STEP® - Dachflächen durch Austausch der Paneele sehr einfach in Absorberdächer verwandeln lassen. Die Basisprofile dieses Dachsystems sind bei QUICK STEP® - Solar- Thermie so modifiziert, dass sie Sonneneinstrahlung bzw. die Umgebungstemperatur aufnehmen und an ein entsprechendes Verrohrungssystem unterhalb des Profilbleches weiterleiten. Der in den einzelnen Profilen zirkulierende Flüssigkeitskreislauf wird durch sichere Steck- kontakte miteinander verbunden. Von außen ist bei dieser dachintegrierten RHEINZINK® - Innovation weder die Verbindungs- noch die Verrohrungstechnik sichtbar.
Für das QUICK STEP® - SolarThermie-Dach ist das Jahr 2002 als Pilotphase definiert. Seine neuartige Solartechnik wird an verschiedenen Gebäudetypen in unterschiedlichen Regionen durchgemessen, um auch das jeweils optimale Paket hinsichtlich der Haustechnik empfehlen zu können. Die geplante Markteinführung dieser energieiefernden, architektonisch hochwertigen Produktneuheit ist zum Jahreswechsel 2002/2003 vorgesehen.
