News vom 16.04.2019
Smart und hocheffizient:
Taconova erweitert Pumpen-Sortiment
Komfort und hocheffiziente Lösungen, die dem Kunden Zeit und Aufwand sparen – getreu diesem Motto entwickelt die Taconova Group ihr Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Durch den Zusammenschluss mit der Taco Family of Companies hat Taconova nun auch hocheffiziente Umwälzpumpen im Portfolio, die sich bereits am Markt erfolgreich und nachhaltig bewährt haben. So ergänzt ab sofort die „Pumpentechnik“ als zusätzliches Kompetenzfeld das bestehende Sortiment aus den Bereichen Hydraulischer Abgleich, Flächenheizungen, Systemtechnik und Armaturentechnik.
Die TacoFlow2 eLink kommt in Ein- und Zweirohrheizungen, Fußbodenheizungen sowie in Solaranlagen zum Einsatz und lässt sich ganz komfortabel via eLink-App steuern.
In der übersichtlichen eLink-App können direkt auf dem Touchscreen jeweils neun Proportionaldruck- und Konstantdruckkurven für die TacoFlow2 eLink eingestellt werden.
Die TacoFlow3 MAX PRO ist ideal für den mittelgroßen Leistungsbereich geeignet. Sie beinhaltet alle Funktionen der TacoFlow 3 MAX und viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Darüber hinaus vereinfachen die Informationen auf dem LED-Farbdisplay die Inbetriebnahme und Überprüfung der Anlage.<br />Bilder: Taconova
Bilder: Taconova
Neben dem bereits am Markt etablierten Pumpen-Sortiment hat Taconova jüngst auf der ISH in Frankfurt neue Modelle mit smarten Funktionen und spannenden Features präsentiert – alle jeweils unter neuen Namen und in neuen, frischen Verpackungen. Die Pumpen überzeugen nicht nur mit ihrem hohen technischen Standard und ihrer hervorragenden Energieeffizienz, sondern auch mit ihrer Kompaktheit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Taconova hat für jedes Heizsystem eine passende Umwälzpumpe im Sortiment – von der klassischen Heizung über Solarthermie bis zur Warmwasserzirkulation.
Perfektes Zusammenspiel von Umwälzpumpe und Smartphone
Mit der eLink App – erhältlich für Android und iOS – und der mit ihr kompatiblen, hocheffizienten Umwälzpumpe TacoFlow2 eLink macht Taconova den Schritt zur smarten Gebäudetechnik. Via Bluetooth lässt sich die Pumpe mit der grafisch ansprechenden und intuitiv bedienbaren App verbinden und macht dem Installateur die Arbeit besonders komfortabel. Steuern, ablesen, aufschlüsseln, protokollieren, speichern, e-mailen – diese und noch viele weitere Arbeitsschritte können vom Fachhandwerker bequem drahtlos durchgeführt werden. In der benutzerfreundlichen Oberfläche der App lassen sich sämtliche Pumpeneinstellungen direkt auf dem Touchscreen vornehmen. So können über die eLink-Verbindung jeweils neun Proportionaldruck- und Konstantdruckkurven eingestellt werden, was eine feine Anpassung der Heizungsanlage ermöglicht. Als weitere Modi stehen die Konstantdrehzahl und die ActiveADAPT-Funktion zur Verfügung. Letztere sorgt für eine hohe Energieeffizienz, indem sie die Pumpenleistung automatisch an die Anforderungen des Heizsystems anpasst.
Innovative Pumpen für große Leistungsbereiche
Mit den neuen Hocheffizienzpumpen TacoFlow3 Max und TacoFlow3 Max Pro erweitert Taconova das Sortiment um all-in-one Lösungen für Heizung, Kühlung und Solaranwendungen, die auch größere Leistungsbereiche abdecken. Wie alle Taconova Umwälzpumpen zeichnen sich auch die TacoFlow 3 Max und TacoFlow3 Max Pro durch ein hohes Maß an Robustheit aus. Für diese sorgt auch im größeren Leistungsbereich ein Permanentmagnet-Synchronmotor, der darüber hinaus einen leisen Betrieb gewährleistet. Mittels eines Anschlusssteckers lassen sich die Pumpen kabelseitig einfach und sicher installieren. Da der Stecker für das komplette Taconova Pumpensortiment identisch ist, wird außerdem der Austausch der Umwälzpumpe erheblich erleichtert.
Zusätzliche Features Max Pro
Die TacoFlow3 Max Pro wartet gegenüber der Standard-Version mit einem weiteren Modus und zusätzlichen Funktionen auf. Die gewünschte Minimal- und Maximalgeschwindigkeit lassen sich stufenlos einstellen und statt jeweils zwei können fünf Proportionaldruck- und Konstantdruckkurven ausgewählt werden. Dank der Nachtabsenkung wird die Drehzahl in der Nacht automatisch herabgesetzt und damit Energie eingespart. Die Ansteuerung mittels PWM oder 0-10V Signal ist auch bei diesem Typ möglich. Sämtliche Einstellungen und Betriebsdaten werden bequem auf dem LED-Farbdisplay angezeigt, was die Installation und Wartung der Pumpe erheblich erleichtert.
Fühlbar mehr Komfort auf ganzer Linie
Auch in den anderen Kompetenzbereichen überzeugt Taconova mit neuen, intelligenten Produkten. Mit Ventilen zum dynamischen und statischen hydraulischen Abgleich sorgt der Gebäudetechnikspezialist für perfekt abgeglichene Heizsysteme und eine ideale Wärmeverteilung in sämtlichen Gebäuden. Dazu trägt auch der Heizkreisverteiler TacoSys Pro bei, der den höchsten Ansprüchen an moderne Verteilertechnik genügt und mit den beiden innovativen Komponenten TacoDrive und TopMeter Plus einen wirtschaftlichen und energiesparenden Betrieb der Heizungsanlage ermöglicht. Damit nicht nur zuverlässig geheizt, sondern auch Trinkwarmwasser gezapft werden kann, bietet Taconova außerdem innovative Systemtechnik für die Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip. Die Wohnungsübergabe- und Frischwarmwasserstationen eignen sich je nach Modell für sämtliche Gebäudearten – vom Einfamilienhaus bis zum Hotelkomplex.
Mehr Infos unter www.taconova.com.
