News vom 25.04.2019
Wandkonsole HDC speziell für Einsatz bei hohen Anforderungen nach VDI 6036
Neue Wandkonsole für Design-Heizkörper Zehnder Charleston
Die neue Wandkonsole HDC des Raumklimaspezialisten Zehnder wurde speziell für den Einsatz bei hohen Anforderungen – wie beispielsweise in Schulen – entwickelt. Im Vergleich zu herkömmlichen Wandkonsolen ist die Wandkonsole HDC durch ihre stabile Konstruktion besonders tragfähig wodurch die Konsolenanzahl pro Heizkörper minimiert werden kann. Sie ist für unterschiedliche Bauhöhen konzipiert und zudem aushebe- und verschiebesicher. Außerdem lassen sich dank ihrer Hilfe Zeit und Kosten bei der Montage des Röhrenheizkörper-Klassikers Zehnder Charleston zuverlässig einsparen. Mit der Wandkonsole HDC ist Zehnder eine weitere Verbesserung des Top-Sellers Zehnder Charleston in Produktqualität und Fertigungstechnik gelungen.
Mit der neuen Wandkonsole HDC des Raumklimaspezialisten Zehnder lassen sich Zeit und Kosten bei Montage und Betrieb des Klassikers Zehnder Charleston zuverlässig einsparen. Im Vergleich zu herkömmlichen Wandkonsolen ist die Wandkonsole HDC durch ihre stabile Konstruktion besonders tragfähig wodurch die Konsolenanzahl pro Heizkörper minimiert werden kann.
Die Wandkonsole HDC zur Montage auf der Fertigwand ist speziell für den Einsatz bei hohen Anforderungen verstärkt und eignet sich damit perfekt für Bauvorhaben, welche gemäß Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036 auszuführen sind (z.B. Schulen).
Mit der Wandkonsole HDC ist Zehnder eine weitere Verbesserung des Top-Sellers Zehnder Charleston in Produktqualität und Fertigungstechnik gelungen. Die Wandkonsole ist in drei Produktvarianten (HDC35, HDC55 und HDC2T) für die verschiedenen Bauhöhen von Zehnder Charleston erhältlich und in unterschiedlichen Ausführungen von 260-3000 mm Bauhöhe, in Standardfarbe RAL 9016 oder Sonder-Lackierung verfügbar. Durch die horizontal ausgerichteten Bohrlöcher sind die Konsolen für Röhrenradiatoren besonders montagefreundlich, weil Maßtoleranzen einfach ausgeglichen werden können.<br />Bilder: Zehnder
Bilder: Zehnder
Mit Zehnder Charleston wählt man über 80 Jahre Erfahrung in Wärmekomfort, Entwicklung und Fertigung sowie geprüfte Qualität „Made in Germany“. Der Design-Heizkörper Zehnder Charleston ist ein allseits beliebter Klassiker. Das Original unter den Röhren-Heizkörpern ist ein effizienter Allrounder, der durch Form, Funktion und Komfort begeistert. Technisch auf dem neuesten Stand, lässt Zehnder Charleston eine effiziente Nutzung mit allen modernen Heizsystemen zu, von der Wärmepumpe bis zur Fernwärme. Zehnder Charleston bietet zudem eine große Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt und ist somit vielfältig einsetzbar.
Die über 80-jährige Erfolgsgeschichte des Top-Sellers Zehnder Charleston konnte nur geschrieben werden, da der Design-Heizkörper immer wieder den neuen Herausforderungen des Marktes angepasst wurde. So bringt Zehnder auch 2019 mit der neuen Wandkonsole HDC eine weitere Produktweiterentwicklung auf den Markt. Um den Design-Heizkörper Zehnder Charleston gemäß Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036 optimal zu montieren, ist sie die ideale Wahl. Die Wandkonsole HDC zur Montage auf der Fertigwand ist speziell für den Einsatz bei hohen Anforderungen verstärkt und eignet sich damit perfekt für Schulen. Dort unterliegt die Wärmeverteilung hohen Ansprüchen. Es gilt, ein bestmögliches Lernumfeld für Schüler und Lehrer zu schaffen und auch beim Thema Sicherheit sind gewisse Anforderungen zu erfüllen. Die neue Wandkonsole HDC ist aushebe- und verschiebesicher sowie besonders tragfähig, wodurch Gefahren durch den in Schulen zu erwartenden Fehlgebrauch (wie z.B. die Nutzung des Heizkörpers als Sitzfläche) minimiert werden. Durch eine reduzierte Konsolenanzahl gegenüber herkömmlichen Wandkonsolen und der ausgeklügelten Bohrlochausrichtung und -position lassen sich bei der Montage zudem Zeit und Kosten einsparen. Die Wandkonsolen sind für verschiedene Bauhöhen konzipiert und erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen von 260-3000 mm Bauhöhe, in Standardfarbe RAL 9016 oder Sonder-Lackierung.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
