News vom 30.04.2019
Immer schnell auf Temperatur!
95 bedarfsgerechte E-Durchlauferhitzer von CLAGE sorgen für energieeffiziente Warmwasserversorgung im PUMAVision Headquarter.
Bürokomplex PUMAVision.
E-Kleindurchlauferhitzer MBX 7 Lumino von CLAGE versorgen die einzelnen Waschbecken mit warmem Wasser. Der Farblichtring der Armatur zeigt die gewählte Warmwassertemperatur an.
In den Putzräumen sorgt der E-Kompaktdurchlauferhitzer CEX mit Armatur SSO jederzeit sofort für warmes Wasser.
MBX 7 Lumino von CLAGE: <br />E-Kleindurchlauferhitzer im Set mit Armatur.
Die E-Durchlauferhitzer von CLAGE wurden unter dem Waschtisch montiert. Sie sind so klein, dass sie aus Augenhöhe gar nicht zu sehen sind.
Klein & stark: <br />E-Kompaktdurchlauferhitzer CEX-U mit Armatur EAK in den Küchen.<br />Bilder: CLAGE
Klein & stark:
Bilder: CLAGE
Die Puma SE ist ein börsennotierter Sportartikelanbieter und mit 11.389 Beschäftigten neben Adidas und Nike einer der weltweit größten Sportartikelhersteller. 2018 bezog Puma ein neues sechsgeschossiges Verwaltungsgebäude in Herzogenaurach. Eine 85 Meter lange Fußgängerbrücke mit einem 36 Meter hohen Pylon verbindet das neue Gebäude mit der bestehenden Unternehmenszentrale. Dynamik und effektive Zusammenarbeit zeigen sich architektonisch in der neuen firmeneigenen Brücke aus Stahl und Glas. Sie verbindet jeweils das dritte Geschoss des alten „PUMAVision Headquarters“ mit dem neuen Verwaltungsbau auf der anderen Seite der Stadtautobahn. Die Mitarbeiter freuen sich über kurze Wege und den imposanten Skywalk neun Meter über der Autobahn.
Für die technische Detailplanung und Umsetzung des Bauwerks arbeitete das Architekturbüro Krex Architekten eng zusammen mit dem Ingenieurbüro HTP Haustechnik Projekt GmbH aus Nürnberg. Beim Bau des neuen Bürokomplexes mit einer Nutzfläche von ca. 13.600 Quadratmetern wurde nicht nur auf starkes Design sondern auch auf Komfort, Hygiene und hohe Energieeffizienz geachtet. Deshalb fiel die Wahl bei der Warmwasserversorgung auch auf E-Durchlauferhitzer von CLAGE.
Insgesamt sorgen 95 bedarfsgerechte E-Durchlauferhitzer unterschiedlicher Bauart jederzeit für warmes Wasser im Gebäude. Kein Vorheizen, keine langen Leitungswege, mehr Hygiene!
An den Waschbecken in den Sanitärräumen entschieden sich die Planer für das effiziente E-Kleindurchlauferhitzer-Set MBX 7 Lumino. Die zum Set gehörende Leuchtarmatur zeigt die Wassertemperatur mit einem Farblichtring an.
In den Teeküchen und Putzräumen sorgen die E-Kompaktdurchlauferhitzer CEX und CEX-U jederzeit sofort für warmes Wasser. Die Duschen werden von E-Komfortdurchlauferhitzern DSX Touch versorgt. Die Warmwasserversorgung ist damit komplett von der Heizung getrennt. Der Vorteil: Das warme Wasser steht ohne Vorlaufzeiten zur Verfügung. Es wird nur so viel Wasser erhitzt, wie man benötigt. Zusätzliche Leitungssysteme sind nicht erforderlich. Außerdem sind keine Zirkulationspumpen und Warmwasserspeicher notwendig,
Investitions- und Betriebskosten wurden so gespart und die Heizung konnte genau auf den Heizwärmebedarf des Gebäudes ausgelegt werden.
Weitere Informationen zu den energiesparenden E-Durchlauferhitzern erhalten Sie unter www.clage.de.
