News vom 04.07.2019
Neues Lüftungsgerät von FRÄNKISCHE mit App-Steuerung und viel Zubehör
Komfortabel und flexibel: profi-air 250 flex
Einfach zu bedienen und besonders flexibel: Das neue Lüftungsgerät pro-fi-air 250 flex von FRÄNKISCHE lässt sich bequem über eine Software in Betrieb nehmen und über eine App steuern. Mit optional erhältlichen Komponenten stellen Anwender sich ihr Gerät für die Kontrollierte Wohn-raumlüftung individuell zusammen.
Bild: FRÄNKISCHE Rohrwerke<br /><br /><br />
profi-air ist das Komplettsystem für die Kontrollierte Wohnraumlüftung. Mit den bewährten Rohrsystemen classic und tunnel, seinen Lüftungsgittern der starline Kollektion und den verschiedenen Lüftungsgeräten liefert FRÄNKISCHE alle Komponenten für zukunftsfähige Lüftungsanlagen aus einer Hand. Nun erweitert das profi-air 250 flex Lüftungsgerät, das mit Luftmengen bis 250 m3/h speziell für Einfamilienhäuser konzipiert wurde, das Sortiment.
profi-air 250 flex mit umschaltbarem Luftanschluss
Das neue Lüftungsgerät hält, was sein Name verspricht – nämlich höchste Flexibilität in Montage und Handhabung. profi-air 250 flex kann wahlweise an der Wand befestigt oder am Boden aufgestellt werden. Optional verfügbar ist ein unten am Gerät angebrachter Luftanschluss für Zuluft.
Einen entscheidenden Vorteil bietet außerdem die easySWITCH Funktion: Mit dem serienmäßigen, umschaltbaren Luftanschluss lässt sich das Lüftungsgerät ganz einfach vor Ort auf Rechts- oder Linksbetrieb einstellen – so bleiben SHK-Handwerker flexibel und haben für jede Einbausituation die passende Lösung.
Großhandel und Installateur können mit profi-air 250 flex immer auf denselben Gerätetyp zurückgreifen und schnell auf die jeweiligen Gegebenheiten reagieren. Auch der Endkunde profitiert: Er kann bis zur tatsächlichen Montage über die endgültige Platzierung seines Lüftungsgeräts entscheiden.
Optionales Zubehör für profi-air 250 flex
Dank einer umfangreichen Auswahl an Zubehör, das optional erhältlich ist, konfiguriert sich jeder Anwender sein persönliches profi-air 250 flex Lüftungsgerät. Effizient vor Frost schützt eine Defrosterheizung, die erstmals direkt im Gerät verbaut ist und so Platz im Aufstellraum spart. Zum Zubehör für profi-air 250 flex zählt außerdem ein Enthalpiewärmetauscher, der neben Wärme auch Feuchtigkeit zurückgewinnt. So trocknen die Räume auch im Winter nicht aus und der Wohnkomfort steigt spürbar.
Sensoren für Feuchte und VOC (Volatile Organic Compounds, flüchtige organische Verbindungen) können ebenfalls in das Lüftungsgerät integriert werden. Der VOC-Sensor misst die Luftqualität und passt die Luftmengen automatisch an. Auch Raumhygrostate sind für das Lüftungsgerät wahlweise verfügbar. Wird profi-air 250 flex mit zwei Raumhygrostaten verbunden, erhält es das Energielabel A+. Ohne Hygrostate entspricht es, wie alle Lüftungsgeräte von FRÄNKISCHE, der Energieeffizienzklasse A.
Lüftung über die profi-air cockpit App steuern
Das neue Lüftungsgerät von FRÄNKISCHE ist einfach handzuhaben und lässt sich auf verschiedene Weisen steuern: entweder über die integrierte, übersichtliche Bedieneinheit, eine zusätzliche Funkfernbedienung oder über die neue profi-air cockpit App. Der Endkunde nutzt die App, um Lüftungsstufen zu schalten, das Wochenprogramm zu verändern oder Sensoren zu aktivieren. Mit der neuen Anwendung haben Hausbewohner das Wechselintervall der Filter immer im Blick und können bei Bedarf die Nachtabsenkung oder den Urlaubsmodus einschalten. Die digitale Bedienhilfe steht kostenfrei für iOS- und Android-Geräte in den jeweiligen Stores zum Download zur Verfügung.
Mit der Software für Profis Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme
Ist die profi-air cockpit App eine praktische Unterstützung für den Endverbraucher, so wendet sich die neue profi-air cockpit pro Software an den SHK-Fachmann. Das Computerprogramm erleichtert dem Installateur die Inbetriebnahme von Lüftungsanlagen und lotst ihn durch alle Schritte der Einregulierung: So aktiviert er zum Beispiel die Defrosterheizung und hinterlegt ein Wochenprogramm. profi-air cockpit pro ist für Rechner mit Windows-Betriebssystemen ausgelegt und steht zum kostenlosen Download unter www.fraenkische.com bereit. Ein handelsübliches USB-Kabel verbindet den Inbetriebnahme-Laptop mit dem Lüftungsgerät.
profi-air 250 flex ist mit Grobfiltern G4 für Ab- und Zuluft, für Zuluft optional auch mit dem Feinfilter F7 ausgestattet. Die Grundfläche des neuen Lüftungsgeräts ist mit weniger als 0,3 m2 besonders klein für seine Leistungsklasse, sodass es kaum Platz im Technikraum verbraucht. Das Gerät mit den wechselbaren Luftanschlüssen passt in handelsübliche Hochschränke mit den Maßen 60 x 60 cm. So fügt sich die Produktneuheit von FRÄNKISCHE, die seit Mai 2019 im Handel ist, optisch unauffällig in jede Umgebung ein.
