News vom 23.07.2019
Anschlussfertig, sicher und effizient: Taconova Wohnungsübergabestationen mit innovativen Komponenten
Intelligentes System für höchsten Wärmekomfort
Ganzheitliche und komfortable Lösungen sind in der Gebäudetechnik gefragter denn je. Die anschlussfertigen Wohnungsübergabestationen von Taconova erfüllen genau diesen Anspruch. So liefern die ausgereiften Stationen gradgenau erwärmtes Trinkwasser und verteilen zugleich Heizungswasser bedarfsgerecht an das eingesetzte System. Intelligente Komponenten wie die im Heizungsmodul integrierte Hocheffizienz-Umwälzpumpe TacoFlow2 Adapt bewirken eine vom Druck des Verteilnetzes unabhängige Wärmeversorgung, die durch den innovativen Heizkreisverteiler TacoSys Pro optimal verteilt wird.
Die im Heizungsmodul integrierte Umwälzpumpe TacoFlow2 Adapt sorgt dafür, dass die Wärmeverteilung unabhängig vom Druck des Verteilernetzes erfolgt.<br />Bild: Taconova
Bild: Taconova
Im Alltag garantieren sie auf diese Weise einen zuverlässigen Betrieb, reduzieren die Wartung auf ein Minimum und optimieren die Energiekosten. Gleichzeitig vereinfachen und beschleunigen die gebrauchsfertigen Gesamtlösungen die Planung und Montage.
Die Wohnungsübergabestationen TacoTherm Dual Piko und Nano sind wahre Multitalente. So erwärmen die modularen all-in-one Stationen Trinkwasser im Durchflussprinzip und regeln auf Wunsch gradgenau die Warmwasseraustrittstemperatur. Dies geschieht sowohl elektronisch als auch ohne Hilfsenergie über einen Proportionalmengenregler. Zusätzlich regeln und verteilen sie Heizungswasser an die Heizflächen – sowohl für Radiatoren als auch für Fußbodenheizungen. Hohe Vorfertigungsgrade und wartungsarme Systeme sparen wertvolle Montagezeit und machen einen Service beinahe überflüssig. Ihre kompakte Bauweise – auf Wunsch auch in geringer Bautiefe – sowie das modulare Grundkonzept mit großer Variantenvielfalt vereinfachen die Planung. Innovative und ausschließlich hochwertige Komponenten garantieren zudem einen zuverlässigen Betrieb.
Integrierte Umwälzpumpe: kompakt und hocheffizient
Die im Heizungsmodul integrierte Umwälzpumpe TacoFlow2 Adapt sorgt dafür, dass die Wärmeverteilung unabhängig vom Druck des Verteilernetzes erfolgt. Sie zeichnet sich besonders durch ihre hohe Effizienz aus, für die der Betrieb mit Permanentmagnet-Synchronmotoren sorgt. Diese sind bei geringen Betriebskosten und einer hervorragenden Energieeffizienz zu hohen Leistungen fähig. Der Energieeffizienzindex (EEI) der Taconova-Pumpen erfüllt die neuesten Standards und Richtlinien mit einem Wert von weniger als 0,20. Eine Wartung der Nassläufer-Umwälzpumpe ist ebenso wenig notwendig wie ein Austausch von Dichtungselementen. Die TacoFlow2 Adapt ist perfekt für beliebige Warmwasserheizungen in Wohn- und Gewerbegebäuden geeignet. Das Modell verfügt über eine breite Temperaturgrenze von +2°C bis +110°C und dank der ActiveADAPT-Funktion wird die Pumpenleistung automatisch an die Anforderungen des Systems angepasst. Mit einer wählbaren Einbaulänge von 130 oder 180 mm sind die kompakten Taconova-Pumpen die kleinsten auf dem Markt erhältlichen Umwälzpumpen. So ist sichergestellt, dass sie in fast alle Einbausituationen passen.
Wärmeverteilung: passgenau und sicher
Für eine präzise Wärmeverteilung sorgt in der Station der TacoSys Pro. Der fortschrittliche Heizkreisverteiler genügt den höchsten Ansprüchen an moderne Verteilertechnik. Aus Edelstahl gefertigt, ermöglicht der TacoSys Pro eine gleichmäßige Wärmeverteilung mit bis zu zehn Heizkreisen. Zwei innovative Komponenten ermöglichen zusätzlichen Komfort: Das Abgleich- und Absperrventil TopMeter Plus erleichtert den hydraulischen Abgleich, während das vollintegrierbare Stellantriebsventil TacoDrive die zusätzliche Ventilschnittstelle eliminiert und die Verteilertechnik revolutioniert hat. So lassen sich mit dem TopMeter Plus die Wassermengen präzise und reproduzierbar einstellen. Die Einregulierung ist werkzeuglos und erfordert keinerlei Messgeräte, Diagramme oder Tabellen. Stattdessen braucht die Regulierung nur einen Handgriff des Fachhandwerkers: Der gewünschte Volumenstrom wird mit einem Dreh eingestellt, die Durchflussmenge kann direkt über das Sichtglas kontrolliert und mit Hilfe einer Zusatzfunktion fixiert werden. Der Stellantrieb TacoDrive ist im Rücklauf montiert und zur Regulierung des Volumenstroms in Verbindung mit einem Raumthermostat konzipiert. Die praktische Steckverbindung erleichtert die Montage und die Raumzonenzuordnung sowie deren Korrektur. Die Kombination von elektrischem Stellantrieb mit dem Verteilerventil erspart außerdem die Einzelmontage separater Stellantriebe und stellt ein ideales Zusammenspiel von Verteilerventil und -antrieb sicher.
Qualität und Service auf höchstem Niveau
Der hohe Vorfertigungsgrad, hochwertige Materialien sowie selbst entwickelte, langlebige und wartungsarme Komponenten sorgen auch bei den intelligenten Taconova Wohnungsübergabestationen für Premiumqualität. Zudem steht Taconova seinen Kunden und Partnern sowohl während der ersten Planungsphase als auch nach der erfolgreichen Installation mit Rat und Tat zur Seite. Ein kompetentes Serviceteam beantwortet Fragen und hilft gerne bei der Auslegung individueller Anlagen. Zwar sind diese extrem wartungsarm – sollten trotzdem einmal Arbeiten notwendig werden, dann stehen auch dafür Servicepakete und erfahrene Experten zur Verfügung.
