News vom 12.08.2019
Durchlauferhitzer sichern Trinkwasserhygiene
Warmes Wasser nach Bedarf – Technik von heute überzeugt
Die dezentrale Warmwasserbereitung mit elektronischen Durchlauferhitzern bietet in mehrgeschossigen Wohnbauten viele Vorteile, von denen die hygienisch einwandfreie Trinkwasserqualität an erster Stelle steht. Denn bei der dezentralen Trinkwassererwärmung in unmittelbarer Nähe der Zapfstelle sind die Leitungswege so kurz, dass das in den Rohren verbliebene Wasser schon nach Sekunden komplett abgeflossen ist. AEG Haustechnik hat eine Vielfalt modernster Geräte im Portfolio, die Hausbewohner energiesparend mit warmem Wasser versorgen.
Beim DDLE Easy von AEG Haustechnik steht die einfache Bedienung im Fokus: Durch das Umschalten zwischen zwei Festtemperaturen (42 °C und 55 °C) lässt sich Energie sparen und das warme Wasser entspricht an jeder Zapfstelle in Bad und Küche exakt der Temperaturanforderung.
Auch beim Duschen spielt der DDLE Easy seine Vorzüge aus. Die Steuerelektronik sorgt für eine hohe Temperaturkonstanz. So steht sofort und unbegrenzt warmes Wasser an einer oder mehreren Wasserstellen bereit.<br />Bilder: AEG Haustechnik
In Deutschland ist das Trinkwasser sehr gut geschützt. Die Qualität seitens des Versorgers bis zum Hauptwasserzähler ist in aller Regel einwandfrei. Danach aber können Ausführungsmängel oder fehlerhaftes bzw. unzureichendes Betreiben einer zentralen Warmwasseranlage zur Verkeimung führen, in Wohngebäuden auch falsch verstandenes Wassersparen der Bewohner. Aus einem Erfahrungsbericht von Dr. Günther Bröckl vom Trinkwasserlabor Triwala in Itzehoe geht hervor, dass “in mehrgeschossigen Wohnbauten durchschnittlich 8 Prozent aller Anlagen mit Legionellen befallen sind, je nach Umfang der Untersuchung sogar bis zu 20 Prozent.“
Diese Zahlen machen deutlich, dass die zentrale Warmwasserversorgung – angesichts der heute zur Verfügung stehenden Alternativen – in mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbeimmobilien weder sinnvoll noch zeitgemäß ist. Neben hygienischen Problemen gehören auch Kalkbildung und Korrosion sowie Energieverluste und hoher Wasserverbrauch durch lange Leitungswege zu den Nachteilen. Darüber hinaus verursachen regelmäßige Untersuchungen des Trinkwassers gemäß der gültigen TrinkwV erheblichen Aufwand und Kosten, die sich durch ein dezentrales System gänzlich einsparen lassen.
Punkten beim Mieter
Demzufolge hat sich ein eindeutiger Trend entwickelt, der lautet: weg von der zentralen, hin zur dezentralen Warmwasserbereitung. Die moderne Technologie von AEG Haustechnik stellt das Wasser hygienisch einwandfrei und exakt in der gewünschten Temperatur zur Verfügung. Die elektronischen Durchlauferhitzer haben einen hohen Wirkungsgrad und nutzen die bereitgestellte Energie, also Strom, nahezu verlustfrei. Dabei wird die Differenztemperatur von zulaufendem und ablaufendem Wasser im Gerät abgestimmt. Ein verkalkungsunempfindliches Blankdrahtsystem garantiert allen AEG Durchlauferhitzern eine lange Lebenszeit. Bis zu 60 Prozent der Wasser- und Abwasserkosten und bis zu 70 Prozent der zentral erzeugten Heizenergie lassen sich beim Einsatz von elektronischen Warmwasserbereitern in einem mehrgeschossigen Wohnhaus einsparen.
Selbsterklärende Bedienung
Der in Mehrfamilienhäusern meistinstallierte Durchlauferhitzer von AEG Haustechnik wird seine Spitzenposition aufgrund des guten Preis-/Leistungsverhältnisses auch in Zukunft nicht so schnell verlieren: Es ist der „DDLE Easy“. Er gehört zu den Modellen, die mehrere Zapfstellen in einer Wohneinheit versorgen können – sogar gleichzeitig in Bad und Küche. Mit wahlweise 18, 21 oder 24 kW bietet das Gerät eine erstklassigen Wärmeleistung und ist sehr einfach in der Handhabung: Zwei umschaltbaren Festtemperaturen von 42 °C und 55 °C sind durch selbsterklärende Anwendungssymbole gekennzeichnet. So ist die „richtige“ Wassertemperatur für den jeweiligen Anwendungszweck sofort gefunden: 55 °C braucht es zum Geschirrreinigen, während 42 °C für angenehmes Duschen und Händewaschen sorgt.  Bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen hält der „DDLE Easy“ diese Auslauftemperaturen weitgehend konstant.
Alle weiteren Informationen gibt es direkt bei der AEG Haustechnik unter
www.aeg-haustechnik.de/ww oder unter www.aeg-haustechnik.de
