News vom 04.10.2019
Partikelfilter von Schräder ermöglichen sorgenfreien Kaminofenbetrieb
Ausnahmegenehmigung bei Feinstaubalarm
Die Stadt Stuttgart hat verfügt, dass während eines akuten Feinstaub-Alarms im Zeitraum vom 15. Oktober bis 15. April der Betrieb sogenannter Komfort-Kamine nicht mehr erlaubt ist. Ausnahmen bilden beispielsweise Feuerstätten mit Baujahr ab 2015 oder Öfen mit Koch- und Backmöglichkeit. Für Feuerstätten älterer Bauart, die nicht unter die Ausnahmeregelungen fallen, bietet eine nachgeschaltete Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen eine Option. Die Partikelfilter der OekoTube-Familie von Schräder aus Kamen erfüllen diese Anforderung.
Betreiber müssen in der kalten Jahreszeit nicht auf die wohltuende Wärme verzichten. Elektrostatische Partikelfilter minimieren die Staubemissionen, beispielsweise der Feinstaubabscheider von Schräder.<br />Bilder: Schräder Abgastechnologie<br />
Seit 2017 regelt in Baden-Württemberg die Verordnung zur Senkung der Feinstaubbelastung den Betrieb sogenannter Komfort-Kamine. Damit sind Kamine bzw. Kaminöfen gemeint, die mit festen Brennstoffen betrieben und als Zusatzheizung genutzt werden. Feuerstätten, die mit einem Partikelfilter wie dem OekoTube bzw. OekoTube-inside ausgestattet sind, dürfen eingesetzt werden.
Die elektrostatischen Feinstaubabscheider ermöglichen einen Abscheidungsgrad von bis zu 85 % und sind in zwei Varianten erhältlich: Der bewährte OekoTube wird im Mündungsbereich des Schornsteins installiert und eignet sich für Feuerungsleistungen bis zu 50 kW. Der OekoTube-inside findet seinen Einsatz bei Holz-Zentralfeuerungen bis 70 kW und wird als Verbindungselement zwischen Kessel und Abgasanlage installiert. Die eletrostatischen Feinstaubabscheider von Schräder sind nach DIBt zugelassen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite: www.schraeder.com.
Fazit:
Der Kaminofen muss in der kalten Jahreszeit nicht kalt bleiben. Dank elektrostatischer Partikelfilter lassen sich die Staubemissionen minimieren. Auch Bestandsanlagen können problemlos nachgerüstet werden. Damit trägt der OekoTube erheblich zur Luftreinhaltung bei – nicht nur bei Feinstaubalarm. Weitere Informationen zum Betriebsverbot und zu den Ausnahmen sind zu finden unter: https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/621340/123391.pdf
BAMarecus schrieb: Hallo Zusammen, ich habe mir das Dämmkit für die Vaillant...
GG450 schrieb: Guten Tag! Drei Fragen bitte zu der sog. hybriden Wohnungsstation,...
