News vom 11.10.2019
Kombinationsspeicher für BLW NEO / BSW NEO im Programm
Für eine effiziente Nutzung von Wärmepumpen-Systemen bietet sich eine Kombination mit einem Pufferspeicher inkl. Warmwasserbereitung an. Diese Lücke schließt BRÖTJE mit seinem Kombinationsspeicher ETG 500 für die Luft/Wasser-Wärmepumpenserie BLW NEO und für das BSW NEO Sole/Wasser-Programm. Es handelt sich um einen Beistellspeicher mit einem leistungsstarken Frischwassermodul für die Warmwasserproduktion.
Der Speicher ist für eine einfache hydraulische Anbindung an die Wärmepumpengeräte vorbereitet. Das Volumen setzt sich aus zwei Bereichen zusammen: einem ca. 400-Liter-Pufferbereich für das Frischwassersystem und eine ca. 100-Liter-Sektion für den Heizkreis. Eine Durchmischung wird durch ein Trennblech verhindert. Um ein schnelles Auskühlen des Speichers entgegenzuwirken, wird der ETG 500 werkseitig mit einer 80 mm dicken Hartschaumisolierung ummantelt. Damit ist der Kombispeicher optimal auf die Bedingungen vor Ort vorbereitet.
Die ebenfalls mit Hartschaum isolierte Frischwasserstation wird direkt am Speicher montiert. Durch den Einsatz eines großzügig dimensionierten Wärmetauschers werden Zapfleistungen bis 22 Liter pro Minute erreicht. Der Wärmetauscher ist auf das Temperaturniveau einer Wärmepumpe optimiert worden. So sind Zapftemperaturen mit nur 3 K unterhalb der Speichertemperatur möglich.
Die Pufferspeicherlösung hat eine Höhe von 1930 mm und ein Kippmaß von 2080 mm. In Verbindung mit dem Durchmesser von 760 mm finden sie auch bei beengten Verhältnissen einen Platz. Zudem sind die Speicher aufgrund des Gewichts von 117 kg für zwei Monteure gut händelbar.
BAMarecus schrieb: Hallo Zusammen, ich habe mir das Dämmkit für die Vaillant...
GG450 schrieb: Guten Tag! Drei Fragen bitte zu der sog. hybriden Wohnungsstation,...
