News vom 22.10.2019
Innovative Entwässerung für Flachdach und Balkon
Mit drei Schwerpunkten kommt Loro zur „Dach + Holz“ nach Stuttgart: Auf dem Messestand 401 in Halle 7 stehen die Balkonentwässerung mit dem System „Serie V“, die optimierte Entwässerung von Staffelgeschossen sowie Retentions-Lösungen für die geplante Rückhaltung des Regenwassers auf dem Flachdach im Fokus. Beispiel­hafte Lösungen für die Flachdachentwässerung – auch innenliegend – runden das Portfolio ab.
Mit der VARIOFIT Retentionseinheit von Loro fließt Wasser auch bei starkem Regen kontrolliert in die Kanalisation. Die passende Notentwässerungseinheit stellt sicher, dass der Abfluss auch bei heftigsten Niederschlägen sicher vom Dach funktioniert – dann auf eine frei überflutbare Fläche. <br />Bild: Loro
Bild: Loro
Loro sucht stets ganzheitliche Entwässerungslösungen, die sicher, effizient, ästhetisch und ökonomisch sind. Dafür stehen beispielhaft die Hauptthemen zur „Dach + Holz“.
Loro-X Serie V: Variable Balkonentwässerung aus Metall
Der Clou der Serie: Mit nur einem Grundkörper und modu­laren Aufsätzen lässt sich jeder Balkon sicher entwässern – auch wenn der Balkonaufbau beim Einbetonieren des Grundkörpers noch nicht fest steht. Die Abdichtung erfolgt für die unterschiedlichen Balkonaufbauten mit den passenden Aufsätzen für Flüssigkunststoffe oder Abdichtungsbahnen. Die Serie V folgt dem LORO-X Baukastenprinzip, ist extrem stabil und widersteht problemlos Hitze, Frost, UV-Strahlung und mechanischen Belastungen.
Starke Retention mit starker Notentwässerung
Fehlt der Platz für ein Rückhaltebecken oder die Versicke­rung im Naturboden, wird Regenwasser durch spezielle Retentionsabläufe mit Drosselrohr kontrolliert auf dem Dach zurückgehalten. Aufgrund der Zunahme von Einleitbeschrän­kungen in die Grundleitung steigt der Bedarf an Lösungen zur Regenwasserrückhaltung mit zeitverzögertem Abfluss. Hier zeigt Loro nachrüstbare Lösungen mit objektbezogen berechneten Retentionsöffnungen. Passend zur starken Retention bietet Loro leistungsstarke Notentwässerungs­systeme – für den Fall, dass der Niederschlag das Reten­tionsvolumen übersteigt.
Nur zwei Stränge: Loro-X Duostream für Staffelgeschosse
Nur je ein Strang für die Haupt- und für die Notentwässe­rung, unabhängig von der Geschosszahl: So funktioniert die innovative Kaskaden-Entwässerung „LORO-X Duostream“. Sammelleitungen mit geschossweisen Zuläufen transpor­tieren dabei das Regenwasser in die Grundleitung bzw. auf eine frei überflutbare Fläche. Ideal ist das System für Gebäude mit Kaskaden- und Staffelgeschossen. Bei diesen wird üblicherweise jedes Geschoss mit zwei eigenen Fall­leitungen für die Haupt- und die Notentwässerung entwäs­sert. Das Loro-System nutzt dagegen eine abschnittsweise Rohr-in-Rohr-Lösung, bei der das Wasser der tiefer liegen­den Geschosse sicher in die vorhandenen Leitungen geführt wird. So vermeidet diese Lösung zusätzliche Fallleitungen an der Fassade. Nach dem Prinzip der drückenden Freispiegel­strömung ist zudem sicher gestellt, dass das Wasser auch ohne Gefälle durch die horizontalen Verzüge gedrückt wird.
BAMarecus schrieb: Hallo Zusammen, ich habe mir das Dämmkit für die Vaillant...
GG450 schrieb: Guten Tag! Drei Fragen bitte zu der sog. hybriden Wohnungsstation,...
