News vom 27.12.2019
Mit Flüssiggas lassen sich Kaminträume sogar in Etagenwohnungen verwirklichen
Behagliches Kaminfeuer - auch ohne gemauerten Schornstein
Ein Flüssiggas-Kamin lässt sich wesentlich einfacher in ein Wohngebäude integrieren als ein Holzkamin und wird - ganz ohne Erdgasanschluss - aus praktischen Gasflaschen versorgt. Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) erklärt, wie die Belüftung dieser Kamine auch ohne Schornstein möglich ist und welche Vorteile die mit Flüssiggas betriebenen Kamine zusätzlich bieten.
Flüssiggas-Kamine lassen sich vergleichsweise leicht installieren - auch ohne Schornstein. <br />Bild: "obs/Deutscher Verband Flüssiggas e. V./©Mihalis A. - stock.adobe.com"<br />
Anders als Holz verbrennt Flüssiggas sehr sauber, insbesondere entsteht dabei fast kein Feinstaub. Deshalb gelten für Gasöfen auch weniger strenge Auflagen - vor allem ist nicht zwingend ein gemauerter Schornstein notwendig. Die Abgase eines Flüssiggas-Kamins werden stattdessen mit Hilfe eines Abzugs nach draußen transportiert, der in vielen Gebäuden vergleichsweise einfach zu installieren ist, erklärt der DVFG.
In diesen Fällen kann auf eine über das Dach hinausragende Abgasanlage verzichtet werden und es kommen Geräte mit horizontaler Abgasabführung zum Einsatz. Hierbei wird ein kleines Abgasrohr durch die Außenwand geführt, das zugleich die Frischluftversorgung sicherstellt. Oft lässt sich dies sogar in Etagenwohnungen umsetzen. Der DVFG empfiehlt, sich immer bei einem Fachbetrieb oder dem zuständigen Schornsteinfeger über die Installationsmöglichkeiten in der konkreten Wohnsituation zu informieren, denn abhängig vom Bundesland gelten unterschiedliche Vorgaben in der jeweiligen Feuerungsverordnung.
Ein Zugang zum Erdgasnetz ist für Gaskamine nicht notwendig, betont der DVFG, da sie mit Propangas aus Flaschen betrieben werden können. Flüssiggas-Kamine punkten in vielerlei Hinsicht beim Komfort: Dank der sauberen Verbrennung entstehen kein Ruß und keine Asche wie beim Holzkamin. Ständiges Ausfegen und das lästige Befreien der Feuerkammer und der Sichtfenster von Ruß entfallen.
Bedient werden die Modelle ganz einfach per Knopfdruck. Sogar das Flammenbild lässt sich anders als bei Holzöfen vielfältig gestalten: Die Kamine können beispielweise in eine Wand eingebaut werden, so dass sich das gemütliche Flackern von zwei Seiten aus genießen lässt. Auch eine Positionierung in der Raummitte ist möglich. Die Feuerstelle selbst lässt sich ebenfalls kreativ gestalten - mit Deko-Elementen wie etwa Kieseln.
Energieträger Flüssiggas: Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.
