News vom 20.01.2020
Zehnder präsentiert neue CO2-Sensoren für zentrale Komfort-Lüftungsgeräte
Alles unter Kontrolle!
Raumklimaspezialist Zehnder ist auf die stets optimale Raumluftqualität fokussiert und hat unter diesem Vorsatz neue, verbesserte CO2-Sensoren für seine zentralen Komfort-Lüftungsgeräte entwickelt. Der CO2-Gehalt der Raumluft kann sich negativ auf Konzentrationsfähigkeit und Gesundheit auswirken und ist gleichzeitig ein sehr wichtiger Indikator der Raumluftqualität. Die neuen Sensoren von Zehnder regeln auf Basis aktuell gemessener CO2-Werte bedarfsgerecht den Luftaustausch durch das Komfort-Lüftungssystem und sorgen mit höchster Genauigkeit für gesundes Raumklima und verbesserte Energieeffizienzwerte. Außerdem punkten die neuen CO2-Sensoren von Zehnder durch ansprechendes Design und benutzerfreundliche, intuitive Bedienbarkeit. Sie sind in drei ansprechenden Design-Varianten erhältlich und fügen sich damit stilvoll in jedes Ambiente ein.
Der CO2-Gehalt der Raumluft kann sich negativ auf Konzentrationsfähigkeit und Gesundheit auswirken und ist gleichzeitig ein sehr wichtiger Indikator für die Raumluftqualität. Die neuen CO2-Sensoren von Zehnder regeln auf Basis aktuell gemessener Kohlenstoffdioxid-Werte bedarfsgerecht den Luftaustausch und sorgen mit höchster Genauigkeit für gesundes Raumklima und verbesserte Energieeffizienzwerte.
Dank einfacher Navigation über eine einzige Auswahltaste geht die Bedienung der neuen Zehnder CO2-Sensoren intuitiv von der Hand. Erhältlich sind die Sensoren in drei ansprechenden Design-Varianten und fügen sich damit stilvoll in jedes Ambiente ein.
Bilder: Zehnder
Bilder: Zehnder
Kohlenstoffdioxid ist ein zentraler Faktor, wenn es um die Bewertung der Raumluftqualität geht. Ein zu hoher CO2-Gehalt hat nicht nur negative Auswirkungen auf Produktivität und Konzentrationsfähigkeit, sondern kann sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Besonders in modernen, luftdicht gedämmten Gebäuden, wo kein natürlicher Luftaustausch mit der Umgebung stattfindet, kann dieser Kohlenstoffdioxid-Gehalt schnell auf eine ungesunde Konzentration ansteigen. Mit den neuen CO2-Sensoren für seine zentralen Komfort-Lüftungsgeräte bietet Raumklimaspezialist Zehnder eine intelligente und einfache Lösung für dieses Problem an.
Die neuen CO2-Sensoren von Zehnder kombinieren ansprechendes Design mit modernster Technologie und höchster Genauigkeit in einem kompakten Gerät. Der Installationsaufwand ist minimal, da nur eine Kabelverbindung zum Lüftungsgerät benötigt wird. Verschiedene Montagevarianten sowie Kompatibilität mit allen gängigen Schalterprogrammen ermöglichen einen flexiblen Einbau vor Ort. Erhältlich sind die Sensoren zudem in drei unterschiedlichen, ansprechenden Design-Varianten, sodass sie sich stilvoll in jedes Ambiente integrieren lassen.
Dank einfacher Navigation über eine einzige Auswahltaste geht die Bedienung der CO2-Sensoren intuitiv von der Hand. Auf Wunsch dienen die CO2-Sensoren auch als einfache Bedieneinheit zur Steuerung des Komfort-Lüftungsgeräts. Warnmeldungen bei zu hohen CO2-Werten werden nur dann ausgegeben, wenn diese nicht zeitnah durch eine Erhöhung des Luftstroms ausgeglichen werden können. Dies erkennt der Bewohner anhand der integrierten LED-Anzeige, deren Helligkeit sich auch entsprechend der Kundenwünsche anpassen lässt.
Neben dem Gesundheitsaspekt haben die CO2-Sensoren auch noch einen zweiten, wichtigen Effekt: Da sich mit ihrer Hilfe die Leistung des Komfort-Lüftungsgeräts am CO2-Gehalt als wichtiger Indikator für die Raumluftqualität ausrichtet, verbessert der Sensor auch zugleich die Energieeffizienzwerte der Raumlüftung im Vergleich zum herkömmlichen Betrieb. Damit leisten die CO2-Sensoren von Zehnder einen wichtigen Beitrag, um die hohen Anforderungen an eine bedarfsgerechte Lüftung gemäß der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) zu erfüllen.
