News vom 19.03.2020
Splitgerät für hohe Leistung und Warmwassertemperatur
Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-S Premium von STIEBEL ELTRON
Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-S 18-47 Premium von STIEBEL ELTRON spielt ihre Leistung bei großen Bedarfen aus. Sie leistet als Einzelgerät bis zu 47 kW. Durch ihre Kaskadierbarkeit lässt sich das System optimal auf den jeweiligen Wärmebedarf anpassen. Die Wärmepumpe ist als Splitgerät ausgeführt: Verdampfereinheit zur Außenaufstellung und Kältemodul zur Innenaufstellung sind getrennt. Das Prinzip sorgt für minimale Schallemission im Außenbereich. Außerdem kann die Verdampfereinheit dank kompakter Bauweise und geringem Gewicht auch auf Flachdächern problemlos installiert werden.
Für große Heizleistungen und hohe Vorlauftemperaturen: Die Luft-Wasser-Wärmepumpenserie WPL-S 18-47 Premium. <br />Bilder: STIEBEL ELTRON
Die WPL-S Premium wurde für den Einsatz in größeren Wohnanlagen, Gewerbe- und Industriebauten entwickelt. Die Wärmeleistung (A-7/W35 nach EN 14511) der Geräte ist wählbar zwischen rund 18, 25 und 47 kW. Bis zu 8 Einzelmodule können zu einer fein abgestuften Kaskade mit insgesamt 480 Kilowatt Leistung kombiniert werden. Außerdem ermöglicht die Geräteserie sowohl eine indirekte Kühlung bei vorhandener Fußbodenheizung als auch die Option der direkten Kühlung über Gebläsekonvektoren oder Deckenkassetten. In beiden Fällen handelt es sich um eine aktive Kühlung, bei der der Kreislauf im Kältemodul umgekehrt wird. Das innenaufgestellte Kältemoduls ist außerdem installationsfreundlicher als bisherige Kältemodule dieses Typs.
