News vom 07.04.2020
Neue Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea sorgen für effektive Luftverteilung in modernem Design
Frische Luft – hauchdünn serviert
Die Weiterentwicklung der bisherigen Schlitzdurchlässe Zehnder Lamina und Bilamina ergänzt das Produktportfolio des Raumklimaspezialisten Zehnder im Bereich der komfortablen Wohnraumlüftung. Die neuen Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea sind im Zu- oder Abluftbereich von Komfort-Lüftungssystemen einsetzbar und sorgen für effektive Luftverteilung im Wohnbereich. Dank ihres modernen Designs in drei verschiedenen, hochwertigen Oberflächen, welche unter anderem an beliebte Zehnder Design-Heizkörper angelehnt sind, lassen sich die neuen Schlitzdurchlässe stilecht und dezent in jedes moderne Wohnambiente integrieren.
Mit Hilfe der neuen Schlitzdurchlässe von Zehnder lassen sich Zu- und Abluft im Decken- und Wandbereich unauffällig in oder aus dem Raum leiten. Die Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea sorgen für eine optimale Durchlüftung und effektive Luftverteilung. Für die Bewohner bedeutet das maximalen Wohnkomfort im eigenen Zuhause.
Neben hoher Funktionalität überzeugen Zehnder ComfoGrid Linea auch durch ihre Ästhetik. In weißer Glasoptik gefertigt, glänzen die neuen Schlitzdurchlässe wie die Glasoberfläche des beliebten Wärmekomfortgeräts Zehnder Zenia (im Bild). Weitere Design-Varianten in schwarzer Glasoptik und Edelstahl sind ebenfalls verfügbar.
Die neuen Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea sind in drei verschiedenen, ästhetisch ansprechenden Design-Varianten erhältlich. Diese sind optischen Highlights aus dem Hause Zehnder nachempfunden, sodass sich die Schlitzdurchlässe stilsicher in jedes moderne Wohnambiente einfügen.
Die neuen Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea werden mit den ebenfalls neuen CSB-Einbaukästen von Zehnder kombiniert, um eine optimale Kompatibilität mit der Zehnder Luftverteilung zu garantieren. Der montageoptimierte Einbaukasten ist dank Kunststoffgehäuse besonders pflegeleicht, verhindert mit Hilfe spezieller Schmutzsperren das Eintreten von Verschmutzungen während der Bauphase und ist universal mit Zehnder Rundrohren aller Durchmesser einsetzbar.<br />Bilder: Zehnder Group
Konzipiert für die Decken- und Wandmontage, werden die Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea mit neuen CSB-Einbaukästen von Zehnder kombiniert, welche das Bindeglied zwischen Luftverteilsystem und Schlitzdurchlässen bilden. Erhältlich sind die Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea mit den passenden CSB-Einbaukästen von Zehnder in zwei Baubreiten, 400 und 600 mm, wodurch eine flexible Montage in jeder Einbausituation garantiert ist.
Wie man es vom Raumklimaspezialisten Zehnder gewohnt ist, überzeugen die neuen Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea sowohl durch Optik als auch durch Funktionalität. Einfache und flexible Montage, geringer Geräuschpegel und verminderter Druckverlust sind nur einige der smarten Features dieser Produktneuheit für den Einsatz in Zehnder Komfort-Lüftungssystemen. Mit Hilfe der Schlitzdurchlässe lassen sich Zu- und Abluft im Decken- und Wandbereich unauffällig in oder aus dem Raum leiten. Die Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea sorgen für eine optimale Durchlüftung und effektive Luftverteilung. Für die Bewohner bedeutet das maximalen Wohnkomfort im eigenen Zuhause.
Erhältlich sind die Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea in drei verschiedenen, ästhetisch ansprechenden Design-Varianten. Diese sind optischen Highlights aus dem Hause Zehnder nachempfunden. In schwarzer oder weißer Glasoptik gefertigt, glänzen die neuen Schlitzdurchlässe wie die Glasoberflächen des beliebten Wärmekomfortgeräts Zehnder Zenia oder des eleganten Design-Heizkörpers Zehnder Deseo Verso. Auch eine Variante mit Edelstahlfinish ist verfügbar, sodass sich die Schlitzdurchlässe stilsicher in jedes moderne Wohnambiente einfügen.
Die neuen Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea werden mit den ebenfalls neuen CSB-Einbaukästen von Zehnder kombiniert, um eine optimale Kompatibilität mit der Zehnder Luftverteilung zu garantieren. Der montageoptimierte Einbaukasten ist dank Kunststoffgehäuse besonders pflegeleicht, verhindert mit Hilfe spezieller Schmutzsperren das Eintreten von Verschmutzungen während der Bauphase und ist universal mit Zehnder Rundrohren aller Durchmesser einsetzbar. Die bekannten Zehnder Fixierschieber sorgen für eine einfache und sichere Montage der Lüftungsrohre Zehnder ComfoTube. Optionale Filter garantieren maximale Hygiene im Abluftbetrieb, indem sie das Eindringen von Verunreinigungen in das Luftverteilsystem effektiv verhindern. Die Schlitzdurchlässe Zehnder ComfoGrid Linea mit den passenden CSB-Einbaukästen sind in den zwei Baubreiten 400 und 600 mm verfügbar und ab April 2020 lieferbar.
