News vom 30.04.2020
Deckenstrahlplatten Zehnder ZFP sorgen dank optimierter Strahlungsleistung für niedrige Energie- und Investitionskosten
Strahlendes Raumklima
Die neue Generation von Zehnder Deckenstrahlplatten, Zehnder ZFP, erreicht mit Hilfe eines optional erhältlichen Strahlungsschirms sowie eines innovativen Dämmkonzeptes einzigartige Leistungswerte bei der Klimatisierung durch Infrarotstrahlung. Dank abgestimmten Komponenten liefern die Deckenstrahlplatten des Raumklimaspezialisten Zehnder einen Strahlungsanteil von bis zu 89 % der Gesamtleistung – ganz ohne Verringerung der Gesamtleistung wie bei vergleichbaren Produkten. Der hohe Anteil an Infrarotstrahlung spart Energie und senkt die Investitionskosten, weshalb der Bauherr für die gleiche Wärmeleistung eine geringere Anzahl an Deckenstrahlplatten benötigt. Aufgrund des flexiblen Baukastenprinzips können die Komponenten jederzeit auch nachträglich installiert werden.
Deckenstrahlplatten Zehnder ZFP liefern dank eines neu erhältlichen Strahlungsschirms (patent pending) sowie eines optimierten Dämmkonzepts einen erhöhten Strahlungsanteil von bis zu 89 % der Gesamtleistung. Bemerkenswert ist, dass die Gesamtleistung hierbei nicht verringert wird, wie es bei vergleichbaren Produkten der Fall ist. Dadurch lassen sich Energie- und Investitionskosten senken.
Durch die modulare Bauweise der Deckenstrahlplatten Zehnder ZFP können einzelne Komponenten, wie Strahlungsschirm und Dämmmaterial, nach dem Baukastenprinzip einfach miteinander kombiniert werden – auch nachträglich. Damit erreicht das System eine unschlagbare Flexibilität und eignet sich für verschiedenste Hallen, wie zum Beispiel Sport-, Produktions- und Logistikhallen, Verkaufsräume oder die Lebensmittelindustrie.<br />Bilder: Zehnder
Bilder: Zehnder
Die modular aufgebauten Deckenstrahlplatten Zehnder ZFP wurden so konzipiert, dass sie eine maximale Infrarotstrahlungsleistung zur effizienten Hallenklimatisierung erbringen. Neuentwickelte Komponenten erhöhen den Strahlungsanteil zusätzlich, wobei die Gesamtleistung nicht verringert wird. Möglich ist dies, da Zehnder die Strahlungsleistung der Deckenstrahlplatten steigert, ohne den konvektiven Anteil der Wärmeübertragung merklich zu reduzieren – ein für die Branche absolut neuartiger Ansatz in der Hallenklimatisierung. Die höhere Strahlungsleistung erreicht Zehnder ZFP dabei mit Hilfe eines speziellen Strahlungsschirms, wodurch sich die Strahlungsfläche vergrößern lässt. Eine weitere Steigerung des Strahlungsanteils auf einen Spitzenwert von bis zu 89 % der Gesamtleistung erreicht man durch die Verwendung eines optimierten Dämmkonzepts.
Der höhere Strahlungsanteil macht sich durch Energieeinsparung positiv bemerkbar. Dank der optimierten Strahlungsleistung ist außerdem eine Senkung der Investitionskosten möglich, da nun weniger Deckenstrahlplatten den für einen Raum definierten Heiz- bzw. Kühlbedarf abdecken können.
Die strahlungsoptimierten Deckenstrahlplatten Zehnder ZFP sind damit eine Produktweiterentwicklung, die konsequent auf die gestiegenen Anforderungen des Marktes an eine energie- und ressourcenschonende Bauweise reagiert und darüber hinaus noch ein großes Plus an optimiertem Klimakomfort leisten kann. Aufgrund der hohen Strahlungs- und Effizienzwerte sind die Deckenstrahlplatten Zehnder ZFP zudem im Zuge des Programms „Energieeffizient Bauen und Sanieren“ der Kreditanstalt KfW-Bank förderfähig. Der neue Strahlungsschirm für die Leistungssteigerung der Deckenstrahlplatten wurde bereits zum Patent angemeldet.
