News vom 28.07.2020
Komfort-Lüftungssysteme von Zehnder reduzieren Corona-Infektionsrisiko und sorgen für gesunde Raumluft
Lüften ist das neue Desinfizieren
Bei der Häufung von Corona-Fällen in der fleischverarbeitenden Industrie wurde in Medienberichten unter anderem die Lüftungsanlage als Grund für die rapide Ausbreitung des Virus vermutet. Leider mit dem Negativeffekt, dass bei vielen Verbrauchern alle Formen der mechanischen Luftbewegung unter den Generalverdacht gerieten, COVID-19 Infektionen zu begünstigen. Allerdings besteht ein möglicher Zusammenhang – und auch dieser ist bisher noch nicht seriös belegt – nur bei Anlagen mit Umluftanteil. Bei dieser Lüftungstechnik wird wenig bis gar keine Frischluft zugeführt und die vorhandene Raumluft samt eventueller Virenbelastung konstant im Innenraum verteilt. Beim Betrieb der Komfort-Lüftungssysteme des Raumklimaspezialisten Zehnder besteht jedoch keinerlei Risiko. Dank der Zufuhr von ausschließlich frischer Luft und der hohen Qualität der Zehnder Originalfilter kann die Virenbelastung in Innenräumen sogar reduziert werden. Komfort-Lüftungssysteme von Zehnder sichern somit zuverlässig die Gesundheit der Bewohner – vor, während und nach der Coronakrise.
Bei Komfort-Lüftungssystemen von Zehnder besteht keinerlei Corona-Risiko. Dank der Zufuhr von ausschließlich frischer Luft und der hohen Qualität der Zehnder Originalfilter können sie die Virenlast in Innenräumen sogar reduzieren und sichern somit zuverlässig die Gesundheit der Bewohner – vor, während und nach der Coronakrise.
Zu- und Abluftleitungen der Zehnder Komfort-Lüftungsgeräte sind stets strikt voneinander getrennt, sodass beim Abtransport der verbrauchten Luft eine Kontamination der frischen Luft ausgeschlossen ist. Auch über die Außen- und Zuluftleitungen können dank hochwertiger Originalfilter von Zehnder keine Virenpartikel in die Innenräume eingetragen werden.<br />Bilder: Zehnder
Bilder: Zehnder
Das COVID-19 Infektionsrisiko über die Raumluft wurde lange unterschätzt, ebenso die Rolle des richtigen Lüftens bei der Bekämpfung des Virus. Mittlerweile messen Experten einer guten Durchlüftung der Innenräume ähnlich viel Bedeutung bei, wie regelmäßigem Händewaschen, Abstandhalten und dem Tragen von Mund- und Nasenschutz. Genau hier setzt die positive Wirkung von Komfort-Lüftungssystemen an. Je höher der Außenluftanteil und damit je geringer der Umluftanteil einer Lüftungsanlage ist, desto besser. Denn reine Umluftanlagen, wie sie in Schlacht- und ähnlichen Industriebetrieben verbaut werden, sorgen lediglich für eine konstante Zirkulation der im Raum befindlichen Luft, inklusive aller enthaltenen Schadstoffe und Viren. Dass hierdurch die Verbreitung von COVID-19 sogar begünstigt wird, ist nicht bewiesen – aber wäre nachvollziehbar.
Komfort-Lüftungssysteme von Zehnder hingegen arbeiten zu 100 % mit frischer Außenluft, welche mit wirksamen Filtern gereinigt wird, bevor sie als Zuluft in den Raum gelangt. Durch die rasche Verdünnung der eventuell kontaminierten Raumluft senken Komfort-Lüftungsgeräte die Virenbelastung in Innenräumen und können dadurch einer Infektion vorbeugen. Außerdem verhindern sie die Konzentration sogenannter Aerosole. Diese Ansammlungen von Partikeln, die über einen längeren Zeitraum in der Luft schweben, könnten laut Wissenschaftlern eine wichtige Rolle bei der Übertragung des neuartigen Coronavirus spielen.
Zu- und Abluftleitungen der Zehnder Komfort-Lüftungsgeräte sind stets strikt voneinander getrennt, sodass beim Abtransport der verbrauchten Luft eine Kontamination der frischen Luft ausgeschlossen ist. Die Abluft der Komfort-Lüftungsgeräte befindet sich im Unterdruck, weshalb selbst bei Leckagen der Luftleitungen keine möglicherweise kontaminierte Abluft entweichen kann. Auch über die Außen- und Zuluftleitungen können dank hochwertiger Originalfilter von Zehnder keine Virenpartikel in die Innenräume eingetragen werden. Wenn möglich, sollten jedoch Filter mit einem höheren Abscheidegrad, beispielsweise der Filterklasse F (ISO ePM1) verwendet werden.
Die optimale Raumluftfeuchte spielt Wissenschaftlern zu Folge ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Viren und könnte somit auch bei COVID-19 einen positiven Effekt haben. Fachverbände raten deshalb, die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 40 bis 65 Prozent, keinesfalls aber unter 35 Prozent zu halten. Dank hygienischer Feuchterückgewinnung via Enthalpietauscher ist bei Zehnder Komfort-Lüftungsgeräten ein solcher Wert leicht einstellbar.
Komfort-Lüftungssysteme vom Raumklimaspezialisten Zehnder ermöglichen also insbesondere in der Coronakrise den Menschen wieder ein bedenkenloses Durchatmen – zumindest im eigenen Zuhause.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
