News vom 02.11.2020
AEG Natursteinheizungen: effizient, behaglich und stark im Design
Wärme für die Sinne
Es gibt nur wenige funktionale Ausstattungsgegenstände, die Nutzen und Schönheit so perfekt miteinander vereinen wie die energieeffizienten Natursteinheizungen von AEG Haustechnik. Dabei hat jede Steinplatte eine weite Reise hinter sich, bevor sie in Deutschland zu einem hochwertigen Designheizkörper verarbeitet wird.
Der feinkörnig-kristalline, bräunliche „Palisandro“, ein Dolormit aus Italien, enthält viel Glimmer und bildet oft wolkige, welligstreifige Zeichnungen mit kräftiger, brauner Tönung.
„Blue Pearl“ ist ein grobkörniger Granit aus Norwegen mit edlem, graublauem Schimmer, der von den eingelagerten Kristallen stammt.
Auch im Wintergarten macht die AEG Natursteinheizung Blue Pearl eine gute Figur. Als Designobjekt fügt sich diese harmonisch in jeden Raum ein. „Blue Pearl“ ist ein grobkörniger Granit aus Norwegen mit edlem, graublauem Schimmer, der von den eingelagerten Kristallen stammt.<br />Bild: AEH Haustechnik
Moderne Natursteinheizungen liegen im Trend: Sie passen als Blickfang in private Wohnräume, Küchen und Bäder genauso gut wie in die Hotellobby und in den Konferenzraum eines Büros, sie lassen sich flexibel positionieren und stellen die Wärme sofort zur Verfügung. Besonders gut eignen sich die Steinheizkörper für die nachträgliche Installation, weil diese schnell und einfach erfolgen kann. Ein vorhandener Stromanschluss oder eine 230-Volt-Steckdose reichen für die Montage aus. Fürs Niedrigenergie- oder Passivhaus ist die AEG Natursteinheizung ideal, weil hier nur sehr geringe Heizleistungen benötigt werden. Ein oder zwei Natursteinplatten pro Raum – je nach Raumgröße – genügen als einzige Wärmequelle. Bei Wärmeanforderung reagieren die im Stein eingelegten elektrischen Heizleitungen unmittelbar und erwärmen die Räume zügig und zugfrei. Ähnlich wie bei einem Kachelofen durchdringen die Wärmestrahlen die Luft und erwärmen die Umgebung. Daraus resultieren ein sehr angenehmes Wärmeempfinden und eine hohe Energieeffizienz.
AEG Natursteinheizungen sind Unikate mit langer Lebensdauer. Sie werden aus Dolomit, Kalkstein und Granit in 8 Farbstellungen hochwertig verarbeitet. Mit flacher Form und nicht sichtbarer Befestigung passt ein Wandheizkörper perfekt ins Interieur. Je nach gewünschter Leistung liegen die Abmessungen der 3 Zentimeter starken Steinplatte zwischen 40 x 60 und 60 x 135 Zentimetern, das Leistungsspektrum reicht von 350 Watt bis 1650 Watt. Die ästhetischen Heizelemente können an allen tragfähigen Wänden montiert werden. Bei einem Wandabstand von nur 4 Zentimetern ist die Montage vertikal oder horizontal möglich, die Befestigung ist verdeckt und daher unsichtbar. Die Temperaturregelung erfolgt mit einem vorgeschalteten AEG Raumtemperaturregler oder komfortabel per AEG Funkthermostat, der sich dank selbsterklärender Symbole ganz einfach programmieren lässt.
Alle AEG Natursteinheizungen entsprechen dem elektrotechnischen Sicherheits-Standard nach VDE, Schutzklasse II. Sie sind strahlwassergeschützt (IP 25) und können deshalb auch im Bad eingesetzt werden. Weitere Informationen gibt es direkt bei der AEG Haustechnik unter www.aeg-haustechnik.de/nsh
