News vom 03.11.2020
Neue Designheizungen von AEG Haustechnik – überzeugend in Funktion, Effizienz und Design:
Wohltuende Wärme elegant inszeniert
Die neuen Designheizungen von AEG Haustechnik geben designorientierten wie platzsparenden Einrichtungsideen ungeahnten Freiraum. Dabei lassen sie sich als gestalterisches Element in die Ausstattung integrieren - und sind doch unauffällig, wenn die Wärmequelle optisch dezent in den Hintergrund treten soll. Überdies punkten sie durch eine schnelle Reaktionszeit.
An kühlen Tagen außerhalb der Heizperiode, in der saisonalen Übergangszeit und als Komfort-Zusatzheizung sorgt eine AEG Glasheizung für Wärmekomfort. Als Designobjekte in Schwarz kommen sie gerne im Flur, Arbeitszimmer und in Wohnbereichen zum Einsatz.
Überzeugend durch einfache Montage: Die Wandhalterung wird getrennt vom Strahlungsheizgerät an der Wand angebracht und lässt sich bei Bedarf nachjustieren. Aufgrund der umlaufenden Sichtblende auf der Geräterückseite sind Wandhalterung und der Elektroanschluss nach der Montage nicht mehr sichtbar.
Natursteinheizungen eignen sich – dank Schutzart IP 66 (Strahlwasserschutz) – hervorragend für den Einsatz im Badezimmer.<br />Bilder: AEG Haustechnik
Sie sind formschön, kosteneffizient und liefern eine angenehm sanfte Wärme – elektrische Strahlungsheizungen von AEG Haustechnik liegen im Trend. Mit ihrer Eleganz und Leichtigkeit setzt die AEG Glasheizung in individuellen Wohn- und Arbeitswelten anmutige Akzente. Darüber hinaus gelten diese pfiffigen Design-Heizkörper als zukunftssichere Wärmelösung: Hausbesitzer mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und eigenem Stromspeicher verbrauchen ihren Solarstrom zum Nulltarif – da macht es einmal mehr Sinn, elektrisch erzeugte Wärme zu nutzen.
Aber auch sonst spielen die schicken AEG Glasheizungen ihre Stärken aus – als Zusatzheizung an kühlen Tagen und in der saisonalen Übergangszeit. Im Bad, Wohnbereich, Flur und in selten genutzten Räumen sorgen sie für Wohlbefinden und Komfort. Denn die von der Glasheizung ausgestrahlte Wärme empfängt der Mensch direkt – wie bei der Sonneneinstrahlung. Auch Wände und Objekte im Raum nehmen einen Teil der Wärme auf und geben diese beständig wieder an den Raum ab. So entsteht ein optimales Raumklima mit Wohlfühlatmosphäre – ganz ohne Staubaufwirbelungen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Wände trocken und schimmelfrei bleiben. Zudem sorgt die AEG Glasheizung für eine gleichmäßige, schnelle Erhöhung der Raumtemperatur. Bei gleichem Wärmeempfinden können Bewohner die Raumtemperatur um etwa 2 °C reduzieren.
Durchdacht in allen Belangen
AEG Glasheizungen bestehen aus ESG-Sicherheitsglas, einem Heizelement und integrierten Sicherheitstemperaturbegrenzern. Sie sind VDE-geprüft, lebenslang wartungsfrei und spritzwassergeschützt
(IP 24), weshalb sie gerne in Feuchträumen installiert werden. Erhältlich sind Ausführungen in den Farben Weiß oder Schwarz. Vier Größen von 600 x 600 Millimeter bis 600 x 1800 Millimeter und dementsprechend mit Anschlussleistungen von 300 bis 900 Watt stehen zur Auswahl. Das geringe Gewicht der AEG Glasheizungen variiert – je nach Variante – zwischen 8 und maximal
24 kg. Die Designheizkörper lassen sich horizontal bzw. vertikal montieren – der flexiblen Gestaltung im Raum sind keine Grenzen gesetzt. Eine Sichtblende verdeckt die Wandhalterung, verhindert den Blick hinter das Gerät und unterstreicht den gehobenen Designanspruch. Der geringe Abstand zur Wand beträgt nicht einmal 5 Zentimeter. Mit der separaten Wandhalterung gelingt die Montage leicht und kann von einer einzigen Person durchgeführt werden.
Die AEG Glasheizungen lassen sich punktgenau regeln. Als steckerfertiges Gerät mit integriertem Ein/Aus-Schalter kann die AEG Glasheizung ohne weiteres Zubehör verwendet werden. Ein einziges Kabel führt direkt zur haushaltsüblichen Steckdose. So sind bei der kostengünstigen Neuanschaffung keine baulichen Veränderungen notwendig. Alternativ kann die Glasheizung direkt mit dem AEG Funkregler angeschlossen werden. Besonders effizient und komfortabel lassen sich die Ein- und Ausschaltzeiten sowie die Wunschtemperatur über Funk-Raumthermostate mit automatischer Frostschutzfunktion und Timer-Programmierung regeln, sodass nur dann Stromverbrauch entsteht, wenn tatsächlich Wärmebedarf ansteht. AEG Haustechnik bietet ein umfangreiches, speziell für AEG Glasheizungen entwickeltes Sortiment an Funk-Raumtemperaturreglern und drahtgeführten Raumtemperaturreglern.
Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit ist die angenehme Strahlungswärme bereits nach wenigen Minuten spürbar. Ihren vollen Wirkungsgrad erreicht die AEG Glasheizung nach etwa 40 Minuten. Die schlanken Wohnheizkörper sind kostengünstig in der Anschaffung und können – da sie unabhängig von der Zentralheizung betrieben werden – bei Umzug sogar mitgenommen werden. Alle weiteren Informationen gibt es direkt bei der AEG Haustechnik unter [email protected] oder unter www.aeg-haustechnik.de/raumheizgeraete
AEG Natursteinheizungen – raumgestalterische Elemente
Auch AEG Natursteinheizung sind eine optisch besonders ansprechende Alternative. Im Gegensatz zu Konvektoren erwärmen sie nicht die Raumluft, vielmehr durchdringen die Wärmestrahlen die Luft und erwärmen die Umgebung. Ihr Wärmeprinzip ähnelt somit dem eines Kachelofens. AEG Natursteinheizungen werden aus Dolomit, Kalkstein und Granit in 8 Farbstellungen hochwertig gefertigt.. Auch bei diesen Designheizungen lassen sich die  Einschaltzeiten über Funk- oder kabelgebundene Thermostate genau regeln, sodass nur dann Stromverbrauch entsteht, wenn tatsächlich Wärmebedarf ansteht. Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/nsh
