News vom 20.10.2020
BerlinerLuft. stellt neuen Luftreiniger vor
Die Luft ist rein: BerlinerLuft.Pure
Der neue kompakte Luftreiniger BerlinerLuft.Pure sichert ganzjährig eine effektive Entkeimung der Luft und sorgt dafür, dass der Raum frei von Viren ist.
Sicher, mobil und leise.
Luftreiniger BerlinerLuft.Pure in RAL 7012. Auf Wunsch in weiteren Farbvarianten erhältlich.<br />Bild: BerlinerLuft.
Bild: BerlinerLuft.
Das mobile und hocheffektive Luftreinigungsgerät auf Rollen minimiert die Virenlast in personenbesetzten Räumen. Mithilfe einer smarten Kombination aus mechanischen Filtern und UV-Desinfektion wird die Raumluft in personenbesetzten Räumen von Aerosolen und Schadstoffen befreit. Viren und Bakterien werden dabei nicht nur gefiltert, sondern durch eine spezielle UV-Entkeimung unschädlich gemacht.
Kompakt auf Rollen, praktisch anschlussfertig per „plug-and-play“ kann das Gerät flexibel in jedem Raum aufgestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt pro Stunde ein 2 - 7-facher Luftwechsel ohne störende Geräusche. Schalltechnisch optimiert gewährt BerlinerLuft.Pure einen sehr leisen Betrieb von weniger als 37 dB (A).
Das Prinzip: BerlinerLuft.Pure saugt die aerosolbelastete Raumluft an, filtert sie 2-fach und behandelt sie mit UV-C-Strahlung. Danach ist die Luft aufbereitet und wird praktisch vollständig, von gefährdenden Schadstoffen befreit, dem Raum wieder zugeführt.
Perfekt geeignet und flexibel aufstellbar in Klassenräumen, Hörsälen, Konferenzräumen, Büros, Arztpraxen. Fitnesscentern, Seniorenheimen und Restaurants.
Weitere Informationen unter: https://www.berlinerluft-pure.de
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
