News vom 26.11.2020
Nicht-Gewinde-Komponenten bis Dimension 63 mm künftig aus Kunststoff
FRÄNKISCHE: neue Formteile für alpex L aus PPSU
FRÄNKISCHE gestaltet sein alpex L-Sortiment für die Heizungs- und Trinkwasserinstallation sortenrein: Künftig fertigt der Spezialist für Haustechnik alle Formteile ohne Gewinde bis zur Dimension 63 mm aus dem Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU) an. Für Bauteile mit Gewinde verwendet der Rohr-Experte entzinkungsbeständiges Messing, das der UBA-Richtlinie entspricht.
alpex L aus PPSU<br />Bild: FRÄNKISCHE Rohrwerke
alpex L aus PPSU
Bei großen Rohrdimensionen in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation ist alpex L die erste Wahl. Das bewährte System aus dem hochwertigen Mehrschichtverbundrohr und strömungsoptimierten Fittingen aus PPSU oder Messing ist einfach zu montieren und erfüllt höchste hygienische Ansprüche. Um sein Sortiment für die großen Dimensionen ab 40 mm zu vereinheitlichen, stellt der Haustechnik-Spezialist nun alle Kupplungen sowie Reduzierungen und T-Stücke ohne Gewinde auf das weltraumerprobte Material PPSU um. „Durch den hochwertigen Kunststoff werden wir bei den Nicht-Gewinde-Fittings sortenrein und geben Installateuren die Möglichkeit, langlebige Trinkwasserinstallationen zu realisieren“, sagt Rudi Geier, Produktmanager Rohrleitungssysteme im Geschäftsbereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.
Optimales Design
Ein neuer Werkstoff bringt neue Möglichkeiten mit sich: So sind die alpex L-Komponenten aus PPSU nicht einfach den bestehenden Messing-Varianten nachempfunden, sondern im Design an die Materialeigenschaften des Kunststoffs angepasst: Statt scharfer Kanten gibt es weiche Übergänge, die einen optimalen Materialfluss sicherstellen.
Alle alpex L-Fittings sind mit vormontierten Edelstahlhülsen versehen und können mit den alpex Pressbacken mit F-Kontur verpresst werden. Zwei O-Ringe geben den strömungsoptimierten Rohrverbindern doppelte Sicherheit. Extra große Sichtfenster erleichtern die optische Kontrolle der Einstecktiefe, und die Leckagefunktion zeigt bei einer abschließenden Dichtheitsprüfung mit Wasser unverpresste Fittings an.
