News vom 21.12.2020
Neuer Regler: SystaSmartC
Smarte Steuerung von ökologischen Solarsystemen
Paradigma stellt mit der System-Regelung SystaSmartC erneut unter Beweis, dass kontinuierliche Weiterentwicklungen insbesondere mit Fokus auf die Aspekte Umweltschutz, Nachhaltigkeit und hohe Benutzerfreundlichkeit im Unternehmen großgeschrieben werden. Drei Punkte, die der neue, für Solarsysteme optimierte Regler bestätigt: Er ist intelligent, sicher sowie leicht zu bedienen, bindet bis zu drei Stromzähler mit ein und optimiert die Wirkungsgrade der gesamten Heizungsanlage.
Der SystaSmartC wird direkt über die App „Paradigma Heizung“ bedient. Die AES 256 Verschlüsselung gewährleistet dabei eine sichere Datenübertragung und Verbindung zum Server. <br />Bild: Paradigma
Bild: Paradigma
Einer für alle: Der neue SystaSmartC wird für die Steuerung aller Komponenten eines Paradigma Heiz- und Warmwassersystems und für die Verwaltung des Stromverbrauchs in Einfamilienhäusern eingesetzt. Er sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel von bis zu zwei Heizkreisen, Trinkwasser-, Kombi- oder Pufferspeicher und Solarthermie-Anlage. Sind eine Photovoltaik-Anlage – mit oder ohne Batteriespeicher – und Stromzähler eingebunden, kann zusätzlich der  Haushaltsstrom angezeigt und überwacht werden. Der neue Regler zeigt sich zudem fortschrittlich hinsichtlich seiner Anwendung: Er lässt sich komfortabel mit dem Smartphone bedienen und mittels Modbus TCP-Schnittstelle mit gängigen Smart Home-Lösungen kombinieren.
Erst Solarenergie, dann klimaneutrale Brennstoffe
Die Funktionsweise des SystaSmartC-Reglers ist auf die Einbindung von Solarsystemen optimiert, um die umweltfreundlich und nachhaltig erzeugte Energie maximal zu nutzen. Sobald die „Solarvorrang“-Funktion eingestellt ist, wird die Wärmeeinspeisung durch Gasbrennwert- oder Pelletskessel zugunsten der Nutzung von Solarthermie pausiert. Das Nachheizen mit dem Kessel wird erst aktiviert, wenn keine zeitnahe oder ausreichende Versorgung mit Solarwärme mehr sichergestellt ist. Die Ansteuerung der einzelnen Kessel erfolgt über OT-Bus bei Gasbrennwertgeräten, Modbus-LAN-Schnittstelle bei Pelletskesseln und 0-10V-Schnittstelle bei Wärmepumpen oder Fremdkesseln.
Clevere App mit hohem Mehrwert
Der SystaSmartC wird direkt über die App „Paradigma Heizung“ bedient. Die AES 256 Verschlüsselung gewährleistet dabei eine sichere Datenübertragung und Verbindung zum Server. Im Falle von Wartungs- oder Reparaturarbeiten kann der Fernzugriff für den Handwerker freigeschaltet werden. Die App macht es zum Beispiel möglich, sich in Echtzeit über die eigenen Solarerträge und -verbräuche zu informieren und abzugleichen, wie viel selbst erzeugte Wärme beziehungsweise Strom genutzt wird und wie viel kostenpflichtig von extern bezogen werden muss. Kunden haben mit dem neuen Regler stets im Blick, wie energieautark sie leben.
