News vom 26.02.2021
TA setzt neuen Maßstab für Frischwasserstationen
Die Frischwasserstation ist eine der beliebtesten Lösungen zur Warmwasserbereitung. Nicht ohne Grund, immerhin vereint sie die meisten Vorteile anderer Technologien in einem kompakten System, das grundsätzlich zu jeder Hydraulik mit Pufferspeicher passt.
FRISTAR3WP<br />Bild: Technische Alternative
FRISTAR3WP
In der Praxis ist die korrekte Funktionsweise einer „Friwa“ aber von vielen Faktoren und Betriebsbedingungen abhängig. Während sich einerseits eine nicht ideale Hydraulik negativ auswirken kann, liegt es in der Natur der Sache, dass sich der Bedarf sehr oft, rasch und deutlich ändert. Während Sie sich in diesem Moment noch die Hände waschen, dreht im nächsten bereits jemand zusätzlich die Dusche auf „heiß“.
Ob eine Frischwasserstation diese Schwankungen bei Temperatur und Menge sekundenschnell ausgleichen kann, hängt von den Komponenten und der Hydraulik, vor allem aber von der Regeltechnik ab.
Die Techniker der Technische Alternative – bekannt als Experten für und Hersteller von Regeltechnik – haben mit der 3. Generation ihrer Frischwasserstation „FRISTAR“ einen neuen Maßstab gesetzt. Mit dem vollkommen neuen Regelalgorithmus für die HE-Pumpe und das Ventil hat man eine neue Dimension bei Schnelligkeit und Präzision erreicht, was zu hoher Stabilität unter praktisch allen Bedingungen führt.
Durch weitere Verbesserungen werden ungewollte Zirkulationen nun vollständig verhindert und die Entlüftung wurde zusätzlich erleichtert. Das Ergebnis ist eine Frischwasserstation in zwei Ausführungen, wobei der einzige Unterschied im größeren Wärmetauscher mit doppelter thermischer Länge liegt. Somit erreicht die FRISTAR3WP bereits bei halber Spreizung zwischen Vorlauf und Austrittstemperatur (55° C zu 45° C) die spezifizierte Leistung von 30 Liter/Minute.
Wie der Vorgänger ist auch die FRISTAR3 kaskadierbar und dank des verbauten Volumenstromsensors ist sogar ein Wärmemengenzähler integriert.
Und das Beste: Trotz deutlicher Verbesserungen und neuer Komponenten konnte der ohnehin schon sehr gute Preis gehalten werden.
Weitere Informationen finden Sie HIER
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
