News vom 02.03.2021
Schimmel in der Wohnung vorbeugen: Diese Maßnahmen helfen wirklich
Wer Schimmel in der Wohnung entdeckt, sollte diesen sofort entfernen. Denn Schimmelsporen in Innenräumen gefährden nicht nur die Gesundheit, sondern können mitunter das Gebäude nachhaltig beschädigen. Es gibt viele Methoden, um Schimmel zu bekämpfen. Wir zeigen Ihnen, welche Maßnahmen wirklich helfen.
Bild:de.depositphotos.com/ID: 1569622, Autor: timbrk<br /><br />
Raum effektiv entfeuchten mithilfe von Luftentfeuchtern und Klimaanlagen
Schimmelpilze fühlen sich in einem feuchten Klima am wohlsten. Meist reichen die Ursachen von falscher Isolierung oder undichten Stellen und Rissen im Mauerwerk bis hin zu unsachgemäßem Heizen und Lüften. Gerade im Schlafbereich und im Badezimmer bilden sich wegen zu hoher Luftfeuchtigkeit vermehrt Schimmelstellen.
Nicht nur Altbauten sind von Schimmelbildung betroffen, gerade Neubauten neigen zu einem Schimmelbefall: Das Mauerwerk in Neubauten ist noch sehr feucht und bräuchte eigentlich noch ein bis zwei Jahre, um zu trocknen. Doch diese Zeit bekommen die Wände nicht, da die Räume meist direkt bezogen werden. Um einer feuchten Umgebung entgegenzuwirken, helfen Luftentfeuchter und Klimaanlagen, beispielsweise von klivago. Sie nehmen die Feuchtigkeit auf und sorgen für eine ausreichende Zirkulation, sodass sich keine Kondensfeuchtigkeit bildet. Allerdings sollten Sie bei Klimaanlagen an eine regelmäßige Wartung denken, denn im Laufe der Zeit gelangen die festgesetzten Sporen durch den Filter wieder in die Umgebungsluft.
Die einfachste Methode: Richtiges Lüften der Räume
Auch Schimmelpilze in kleineren Mengen können die Gesundheit gefährden. Schimmelsporen sind nachweislich dafür verantwortlich, eine Vielzahl von Allergien auszulösen. Deshalb ist es wichtig, sobald ein Schimmelbefall in der Wohnung sichtbar wird, diesen sofort zu entfernen. Eine der effektivsten Methoden bei der Schimmelbekämpfung ist jedoch die Prävention. Denn richtiges Lüften hilft, den Schimmel erst gar nicht entstehen zu lassen. Der Trugschluss besteht immer noch, dass viele denken, es sei damit getan, einmal am Tag das Fenster einen Spalt zu kippen – doch so funktioniert es nicht.
Schritt für Schritt richtig Lüften
  • Mehrmals am Tag Stoßlüften (mindestens dreimal).
  • Im Sommer nur abends oder morgens Lüften und dazwischen die Fenster geschlossen halten.
  • Bei Schneefall und Regen nicht lüften.
  • Auch an den Keller denken. Die Fenster sollten im Altbaukellern offen bleiben. Die Keller im Neubau benötigen nur eine Lüftung am Tag.
Beim Stoßlüften sollten Sie beachten, dass Sie mehrere Fenster weit öffnen, sodass ein Durchzug entsteht. So kann die Luft optimal zwischen den Räumen zirkulieren. Die Fenster nur einen Spalt breit zu kippen, erzeugt nicht den gewünschten Effekt.
Kleinen Schimmelbefall selbst entfernen
Wenn sich trotz vorbeugenden Maßnahmen Schimmel in der Wohnung gebildet hat, ist es wichtig, den Grund hierfür ausfindig zu machen: Sind es die kalten Hauswände, bauliche Unstimmigkeiten oder nur gelegentliches Lüften? Denn nur so werden Sie langfristig den Schimmel aus Ihrer Wohnung fernhalten. Werden Schimmelstellen über eine Zeit unbeachtet gelassen, vermehren sie sich immer weiter. Deshalb gilt: Haben Sie eine kleine Schimmelstelle entdeckt, dann können Sie diese in Eigenregie sofort behandeln. Hierfür tröpfeln Sie auf ein Tuch hochprozentigen Alkohol und wischen damit über den Schimmel. Dieser wird auf dem Tuch hängen bleiben. Achten Sie darauf, dass das Tuch schön feucht ist, ansonsten werden die Schimmelsporen nicht am Tuch kleben, sondern in der Luft herumfliegen und in Ihre Atemwege geraten. Entsorgen Sie das Tuch nach der Reinigung sofort.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
