News vom 22.04.2021
Jahrzehntelange Kleinspeicher Technologie - Made in Germany
Der meistverkaufte AEG Kleinspeicher aller Zeiten
Die praktischen 5-Liter-Kleinspeicher zur kostengünstigen Warmwasserbereitung sind aus Küchen, Bädern und auch aus Arbeitsräumen nicht mehr wegzudenken. Umso besser, wenn diese Geräte ab sofort nicht mehr in Einbauschränken „versteckt“ werden müssen, denn die innovative Kleinspeicher-Generation von AEG kann sich sehen lassen.
Der AEG Kleinspeicher Huz 5 Basis wird zusätzlich als Hoz 5 Basis <br />Übertischgerät angeboten.
Die Temperaturwahl erfolgt stufenlos von ca. 35°C bis 85°C. Die zwei Temperaturen. Der Speicher verfügt über zwei Energiesparstellungen:<br />e = ca. 60 °C (empfohlene Energiesparstellung). E = ca. 40 °C.
Der AEG Kleinspeicher findet häufig unter Küchenspülen seinen Einsatz. Er punktet mit seiner hervorragenden Wärmedämmung bei geringsten Außenabmessungen.<br />Bilder: AEG Haustechnik<br />
Erfreulich sparsam im Bad oder der Küche
Der offene AEG Kleinspeicher Huz 5 Basis hat ein Speichervolumen von 5 Litern und ermöglicht eine stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C.
Die wiedereinschaltbare Temperatursicherung verhindert wirksam Schäden am Gerät, falls der Speicher einmal versehentlich ohne Wasserinhalt aufgeheizt wird – nach Ziehen des Netzsteckers und einer kurzen Abkühlphase sind die Geräte wieder betriebsbereit.
Zwei Energiesparstellungen erleichtern den besonders wirtschaftlichen Betrieb. Zusammen mit der hervorragenden Wärmedämmung, die für einen Bereitschaftsstromverbrauch von nur 0,24 kWh/24 h sorgt, sind die neuen Geräte echte Energiesparweltmeister.
Auswahl der richtigen Armatur
Der offene Kleinspeicher Huz 5 Basis darf nur mit einer Niederdruckarmatur mit drei Anschlussschläuchen angeschlossen werden. Damit wird sichergestellt, dass kein Druck auf den drucklosen Speicher ausgeübt wird.
  1. Anschlussleitung Kaltwasser zum Eckventil – Druckschlauch
  2. Kaltwasserzulauf von Armatur zum Kleinspeicher, drucklos
  3. Warmwasserleitung von Kleinspeicher zu Armatur, drucklos
(Achtung: Schlauchbrausearmatur ist nur mit Knickschutz zu verwenden!)
Der Kleinspeicher Huz 5 Basis wird zusätzlich auch in einem Komplettpaket Huz 5 Basis A mit einer drucklosen Temperierarmatur für einen Waschtisch angeboten. Zusätzlich steht mit dem Hoz 5 Basis eine Übertischvariante des Kleinspeichers zur Verfügung.
AEG Kleinspeicher Huz 5 Basis / Hoz 5 Basis: 2 kW Anschlussleistung
Abmessungen H: 41,5 cm, B: 25,2 cm, T: 21,5 cm
Mehr Infos direkt unter www.aeg-haustechnik.de/kleinspeicher
