News vom 18.03.2022
Neue bodenebene Acrylduschfläche Geberit Nemea
Die clevere Duschfläche für kleine und große Badezimmer
Duschflächen aus Acryl werden nicht zuletzt aus preislichen Gründen seit Jahren bei vielen Bauaufgaben eingesetzt. Geberit hat deshalb für dieses Marktsegment sein Angebot an bodenebenen Duschflächen überarbeitet und die moderne, kostengünstige Acrylduschfläche Nemea entwickelt, die ab April 2022 erhältlich ist. Die Montage der Geberit Nemea ist einfach und sicher. Die Vorteile der Duschfläche überzeugen die Nutzer genauso wie die Installateure.
Mit der Duschfläche Geberit Nemea aus Acryl bringt der Sanitärhersteller ein Produkt auf den Markt, dass sich sowohl für kleine als auch größere Badezimmer eignet und mit einem zeitlos-eleganten Design überzeugt.
Die Duschfläche Nemea ist in der Farbe weiß-matt erhältlich. Zur Auswahl stehen insgesamt neun Größen zwischen 80 cm x 80 cm und 140 cm x 90 cm.
Duschflächen aus Acryl sind eine beliebte und zugleich ästhetisch ansprechende Lösung: Sie lassen sich mühelos reinigen, bieten eine angenehme, warme Haptik und sind ausgesprochen langlebig.
Für den Ablauf mit einem Standarddurchmesser von 90 mm gibt es optional eine passende Ablaufabdeckung mit Chromrand. Ein zusätzlicher Kammeinsatz unter der Ablaufabdeckung verhindert das Verstopfen des Siphons und erleichtert die Reinigung.
Das Zubehör der Duschfläche Geberit Nemea ist für alle Abmessungen geeignet und garantiert eine sichere Montage und Abdichtung. Die Füße sind stufenlos höhenverstellbar. Durch das Abdichtset, bestehend aus einer Rolle Dichtvlies und drei vorgefertigten Außenecken, können die Anforderungen der Abdichtnorm DIN 18534 erfüllt werden. <br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Bodenebene Duschen für jedes Badezimmer
Bei bodenebenen Duschen sind Duschflächen aus Acryl eine beliebte und zugleich ästhetisch ansprechende Lösung. Sie lassen sich mühelos reinigen, bieten eine angenehme, warme Haptik und sind ausgesprochen langlebig. Aus diesem Grund hat Geberit das Angebot an Acrylduschflächen überarbeitet. Der Sanitärexperte bringt mit Geberit Nemea eine funktional anspruchsvolle Lösung auf den Markt, die sich sowohl für kleine als auch größere Badezimmer eignet und mit einem zeitlos-eleganten Design überzeugt.
Die Duschfläche Geberit Nemea ist in weiß-matter Ausführung erhältlich. Zur Auswahl stehen insgesamt neun Größen zwischen 80 cm x 80 cm und 140 cm x 90 cm. Die Duschfläche ist mit einer Rutschhemmung der Klasse A ausgestattet. Für den Ablauf mit einem Standarddurchmesser von 90 mm gibt es optional eine passende Ablaufabdeckung mit Chromrand. Ein zusätzlicher Kammeinsatz unter dieser Ablaufabdeckung verhindert das Verstopfen des Siphons und erleichtert die Reinigung.
Erleichterter Einbau mit deutlicher Zeitersparnis
Die einfache Montage der Duschfläche ist für den Installateur ein echter Mehrwert. Geberit bietet für den baustatisch korrekten Einbau ein erprobtes Installationsset mit stufenlos höhenverstellbaren Füßen und Traversen an, das die Montage vereinfacht und somit für den Installateur eine Zeitersparnis mit sich bringt. Zur Ausrichtung und Höhenanpassung der Füße ist außerdem kein Werkzeug erforderlich. Mit dem zusätzlich erhältlichen Abdichtset erfüllen Installateure auch die Anforderungen der Abdichtnorm DIN 18534 und erleichtern sich die Abstimmung mit dem Fliesenleger.
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
