News vom 09.05.2022
Wussten Sie schon, dass sich unter der Dusche Energie sparen lässt?
In die Dusche und den Wasserhahn auf, so beginnt für viele Menschen der morgendliche Start in den Tag. Wie selbstverständlich fließt das Wasser aus dem Duschkopf.
Bild: VZ NRW/adpic<br /><br /><br />
Bild: VZ NRW/adpic
Zusammen mit der Badewanne, verbraucht die Dusche in einem Haushalt das meiste Wasser. In der Regel rauschen etwa zwölf bis 14 Liter Wasser pro Minute durch einen Standard-Duschkopf. Dabei entsprechen rund zehn Minuten Duschen der Wassermenge eines Vollbades. Entsprechend hoch sind der jährliche Wasserverbrauch und die benötigte Heizenergie, um das Warmwasser zu erzeugen.
Mit einfachen Maßnahmen lässt sich dabei unter der Dusche Energie sparen, rät die Verbraucherzentrale NRW. Der Einsatz eines wassersparenden Duschkopfs senkt den Wasserverbrauch erheblich. Ein hochwertiger Sparduschkopf verringert die Durchflussmenge und verbraucht je nach Modell nur sechs bis acht Liter Wasser pro Minute. Kürzer duschen und beim Einseifen das Wasser kurz abstellen, spart ebenso einige Liter warmes Wasser. Ein Tipp für Haushalte, die mit einem elektrischen Durchlauferhitzer das Warmwasser erzeugen: Sie sollten die Temperatur am Gerät nur so hoch einstellen, dass beim Duschen kein kaltes Wasser mehr zugemischt werden muss.
Weitere Informationen und Links:
Weitere Tipps zum Warmwasser sparen im Alltag und einen interaktiven Duschrechner zum Ermitteln des persönlichen Verbrauchs finden sich hier: www.verbraucherzentrale.nrw/duschrechner
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
