News vom 14.07.2022
Feuchtigkeitsschäden vermeiden mit Hilfe des UP-fix®-Clever
Es wäre ein Ärgernis für jeden Hausbesitzer, wenn nach dem Wechsel oder aufgrund einer unsachgemäßen Montage des Wasserzählers, nach einem Ventildefekt oder einer kaputten Dichtung oder aber durch Frostschäden zu Undichtigkeiten kommt. Unbemerkt können so kleinere Mengen von Wasser austreten. Wird der Schaden nicht bemerkt sind kostenpflichtige Sanierungen vorprogrammiert.
Wasserzählermodul UP-fix®-Clever
Austretendes Wasser wird nach vorn in den Sichtbereich abgeleitet<br />Bilder: Eisenwerk Wittigsthal
Mit verschiedenen Modellen des UP-fix® ist die Eisenwerk Wittigsthal GmbH schon seit vielen Jahren erfolgreich am Markt unterwegs. Um Feuchtigkeitsschäden aufgrund der oben genannten  Probleme vorzubeugen, hat die Eisenwerk Wittigsthal GmbH das UP-Wasserzählermodul UP-fix®-Clever entwickelt.
Der UP-fix®-Clever wurde so konstruiert, dass es möglich ist, austretendes Wasser aufgrund von Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen. Tropfschutzhauben leiten das Wasser nach vorn zur Bedienseite (in den Sichtbereich) ab. Selbst kleinere Mengen können so durch die zusätzlich angebrachten Hauben um Ventil und Wasserzähler nach außen geleitet werden und machen den Fehler erkennbar, ehe ein Schaden entsteht. Der UP-fix®-Clever bietet zusätzlich die Möglichkeit ein Abdichtfließ gemäß DIN 18534/1 anzubringen. Eine Dehnzonenmanschette umschließt die Abdichthülsen um die Ventile. Die innovative Konstruktion verhindert Folgeschäden am Mauerwerk bzw. Vorwandkonstruktionen.
Warum sollte man sich für den Der UP-fix®-Clever entscheiden?
• mehr Sicherheit für Eigentümer und Mieter
• Mit dem Einsatz des UP-fix
®-Clever werden Mietausfälle durch unbemerkten Wasseraustritt am Zählermodul bei Verschleiß oder Fehlbedienung zuverlässig vermieden.
• Zähler- sowie Ventilwechsel können im Wandbereich vorgenommen werden, ohne dass austretendes Wasser in die Vorwand gelangt. Das bedeutet mehr Sicherheit für den Betreiber.
• Statisch wichtige Wandelemente sind mit diesem neuen Montageblock nun noch besser vor schleichenden Wasserschäden geschützt.
• teure und aufwendige Wand- bzw. Mauerwerkssanierungen werden vermieden
Der UP-fix®-Clever ist in Messing- oder Rotgussausführung erhältlich. Wie bereits andere bewährte Produkte der Eisenwerk Wittigsthal GmbH, zeichnet sich auch dieses Wasserzählermodul durch einen schnellen und einfachen Einbau sowie durch seine hohe Qualität aus.
Weitere technische Details und Modelle finden Sie unter www.wittigsthal.de oder über Tel. 03773 5060. Besuchen Sie die Eisenwerk Wittigsthal GmbH auf  youtube, Instagram und Facebook
